<<     Прокладка фланца системы охлаждения     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#41     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 23:25
Цитата:
Андрей в рулонах тоже неплохой бывает
Я верю. Только куда мне его столько? Метр максимум.
#42     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 06 апр 2014, 23:34
zonych писал(а) :
Метр максимум.
у нас например в магазе РТИ я брал кусочек на прокладку под крышку карба 15х15см или чуть больше,а плёнку на фонари брал 40см от погонного метра
#43     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 07 апр 2014, 01:21
zonych писал(а) :
Пригодный для вырезания прокладок ДВЗ. Чтоб поставил и забыл на 20 лет
Под голову ? Не вздумай .
А объясните, что значит хороший? Я как то и не задумывался.
Плохой бывает ,он не выдерживает изгиба даже на 30-35 град при толщине 2мм ,ломается ,и если потереть хорошенько большим пальцем начинает слоиться и в катышки скатываться или трухой сыплется . Его и видно сразу , поверхность не гладкая -шероховатая и как бы белесый налет на поверхности .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#44     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 07 апр 2014, 09:45
нет конечно. так, по мелочам. Под фланцы всякие, например.
#45     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 07 апр 2014, 11:13
Понятно! Мне такой наверное и не попадался... :D Покупают для работы ПМБ, поэтому я и не знаю плохого. ;)
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
