<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#191     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 09 дек 2013, 16:39
вот и прошёл месяц.суточный пробег сново встал после обнуления (на стояшей машине) а остновно почемуто крутит!до этого ош встал вместе с суточным.кто сталкивался? Это опять шестерня???
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#192     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 10 дек 2013, 08:05
Юра, привод там от одной шестерни большой. Если ты менял маленькую, то должен был понять что суточный и основной пробег приводятся в действие от одного шагового двигателя через большую шестерню. Если основной пробег работает, а суточный нет, то разбирай и смотри. Где то механически клинит. Я пол дня искал, пока понял.
#193     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 03 апр 2014, 20:47
Вот все думаю почему шестеренка мягкая ? Шаговый двигатель работает резкими скачками (шагами) и эта шестеренка является демпфером гасящим эти "шаги" двигателя , тем самым она берет весть удар на себя спасая остальной механизм от ударных нагрузок . Как-то так .
#194     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 04 апр 2014, 18:07
Тут и думать нечего - чтоб механизм работал бесшумно.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#195     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 07 апр 2014, 21:33
Привет!!! Сегодня тоже разобрал одометр. Тоже не работал, в общем на той злополучной шестерне осталось 5 зубов из 15. Замену нашёл тут же в сд приводе какой то магнитолы. Там много было но с 14 -ю зубьями а эта с 15 чуть выше получается и отверстие побольше. Надо будет подрезать её по высоте и отверстие уменьшить. Думаю вставить туда стержень от ушных палочек, на глаза бросились или же стержень как то подогнать. Проблема не большая ;)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#196     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 11 апр 2014, 23:25
да как то и с пластмассовой шестеренкой не слышно
Reich83:
Аудивод
06 фев 2014, 10:11
#197     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 24 апр 2014, 13:34
Добрый день, не мотает пробег и суточный одометр. Шестеренки все на месте и без повреждений, на контактах моторчика 85,85 и 165 ом сопротивление. Все дорожки просмотрел на спидометре, все на месте, нигде нет непропаек и прочей гадости, все вроде как хорошо. Но иногда пробег начинает работать когда очень сильно потянешь на себя "сброс" суточного пробега, прям как вырываешь его с корнями из приборки и начинает тикать одометр. Отпускаешь сброс и все, перестает мотать. Но и то через раз работает. Подскажите куда копать, приборку каждый день уже домой беру и исследую :cry:
Reich83:
Аудивод
06 фев 2014, 10:11
#198     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 25 апр 2014, 09:24
все вроде заработало, пропаял контакты двигателя 8)
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
Кострома
08 авг 2013, 20:57
#199     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 24 сен 2014, 16:13
Под накладкой с противоположной стороны от стрелки магнит, за него и надо поддевать. Я снял обыкновенной вилкой.
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
Кострома
08 авг 2013, 20:57
#200     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 24 сен 2014, 16:14
Ну может не магнит, но противовес точно.
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
