<<     Тарахтит крышка багажника     >>
CHIPS:
Роман
Тверь
13 май 2010, 22:29
#11     Тарахтит крышка багажника 17 май 2010, 23:00
крышка регулируется замком. а упоры 6А тоже служат для регулировки, но они не особо влияют... на них крышка багажника ложится, а чтобы она легла и не бренчала надо штырь регулировать! это позиция 8. sanya правильно сказал.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#12     Тарахтит крышка багажника 18 май 2010, 11:22
Саб проблему не решает)) от него наоборот крышка прыгает))))
олег:
олег
13 май 2010, 23:27
#13     Тарахтит крышка багажника 18 май 2010, 15:09
biggrin это точно
#14     Тарахтит крышка багажника 18 май 2010, 21:16
И 5, и 6А у меня стоит, но это все не то...одно просто оконцовка петли, а второе для выравнивания сторон крышки с крыльями...
А вот поз. 14 я у себя не нашел!
У кого стоит - покажите как и где?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#15     Тарахтит крышка багажника 19 май 2010, 09:54
Quote (valerun)
Это как то влияет на положение крышки?
Quote (valerun)
Вот эти упоры где достать? На разборках не могу найти...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#16     Тарахтит крышка багажника 19 май 2010, 11:01
А я давал 14 позицыю с экзиста, может это просто резинка сверху.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Тарахтит крышка багажника 19 май 2010, 12:04
Quote (griz07rzn)
Да,походу это резинки-упоры которые стоят на крышке багажника слева и справа от замка,а при закрытии крышки упираются в ниши в пластиковой облицовке задней панели кузова.
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#18     Тарахтит крышка багажника 06 ноя 2010, 23:43
У меня тоже грохотало, особенно по трассе. Регулировал я этот гвоздь, куда замок цепляется, так вроде тише стало, но приходилось крышкой силь но хлопать, чтоб замок закрылся. И упоры на крыле которые 6А я тоже вверх вниз крутил все равно гремело. Потом обноружил что замок в закрытом состоянии образует окружность, диаметр которого много больше , чем диаметр гвоздя "8". Обточил ему "шляпу" и натянул шланг. Вроде еду... и тишина... Могу завтра фото выложить.??? если надо.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#19     Тарахтит крышка багажника 07 ноя 2010, 12:59
Quote (Romaxa)
Пока также гвоздь отрегулировал - закрывается тяжело, но не бухает))
Фото не надо. Идею понял. Интересно) может позже сделаю
