<<     вопрос про коленвалы     >>
валерa1986:
ауди 80
24 мар 2014, 18:26
#1     вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 18:37
можно на двигатель 1.8 поставить коленвал с 2.0 двигатель SD может кто то пробовал
#2     Re: вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 21:11
С какого 2х литрового? Если с 3A то не подойдет. Вопрос вообще не понятен. С какого двигателя на какой? SD это донор или он типа 2х литровый но это не так, или на SD надо поставить с 3A? У 2х литрового 3A коленвал свой, у SD такой-же коленвал как у всех 1.8.
валерa1986:
ауди 80
24 мар 2014, 18:26
#3     Re: вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 22:06
тоесть с 2.0 не подойдет только с 1.8 а на 1.8 все одинаковые ?
#4     Re: вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 22:07
Да, так и есть.
валерa1986:
ауди 80
24 мар 2014, 18:26
#5     Re: вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 22:09
спасибо а не вкурсе сколько он примерно стоит
#6     Re: вопрос про коленвалы 24 мар 2014, 22:55
Б.у коленвал в номинале стоит обычно 3-4 т.р. Коленвал надо искать с микрометром для проверки шеек на износ чтоб просто поставить и все. Если коленвал под шлифовку то я бы больше 2т.р. за него не дал. Шлифовка в нормальной конторе стоит 4т.р. так что это надо учитывать при покупке. А что со старым коленвалом?
#7     Re: вопрос про коленвалы 25 мар 2014, 12:31
Приценись
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1357&firm=Audi&model=14&group=1
валерa1986:
ауди 80
24 мар 2014, 18:26
#8     Re: вопрос про коленвалы 25 мар 2014, 16:57
вкладыш провернуло и пошла трещина
 [ Сообщений: 8 ]
