Проверь положение поршня относительно вмт на распредвале, возможно провернуло шкив ремня грм на коленвале. Положение поршня нужно смотреть выкрутив свечу.
Чем поршень в ВМТ ловить, выкручивая свечу, не легче ли просто проверить совпадение метки распредвала с меткой в окне на маховике? Ведь если они совпадают, то ремень гарантированно не провернуло ни на одном из шкивов (при условии, что изначально всё было выставлено правильно)
Компрессия у тебя отличная и можешь ничего не раскоксовывать. К примеру если чуть провернуло шкив ремня грм на коленвале то метки выставляй не выставляй все равно авто не будет ехать как положено. Выставил шкив распредвала в вмт по метке, свечку выкрутил первого цилиндра и посмотрел в вмт поршень или нет. Или по маховику можно но лично я за 240т.км. на него не смотрел ни разу. Так-же не мешало проверить датчик температуры и лямбда зонд.
Стоп, стоп. Это у него отличная компрессия? 12-12-8-6 Расхождение допускается не более 2 аТм. по цилиндрам, Работы от такого двигателя не дождаться. То что масло залил и поднялась компрессия, это заслуга износа колец либо их залипания. Но как то раз я прокололся и на этом. Компрессия поднялась, был уверен что это кольца, когда вытащил поршня то никакого криминала не увидел, залил в окна головки солярку и выхлопной клапан побежал. Был прогар. Вот так то. А с такой компрессией хоть разбейся а работы хорошей не добьешься.
