<<     замена фильтра     >>
Anastas:
Anastas
17 фев 2014, 19:33
#1     замена фильтра 06 мар 2014, 23:29
Как поменять фильтр от вентилятора на ауди 80 б3, и где его искать? Спасибо...
#2     Re: замена фильтра 06 мар 2014, 23:49
Я предполагаю речь идет о салонном (воздушном) фильтре?
Где - под правым водоотталкивающим кожухом (если он вообще есть - не на всех Ауди 80 он был).
Как добраться - открыть капот и снять резиновый уплотнитель что идет поперек всей машины по моторному щиту (достаточно сдернуть только правую часть). В районе правого (по ходу движения) дворника найти большие черные шлицевые винты (это клипсы) и монеткой отвернуть их (там гдето 1/2 оборота - они не вывернутся - они просто отцепятся от кузова). Поднять этот черный пластиковый водоотводящий короб. И за ним будет тьма листвы и прочего мусора. Выгрести это и обнаружить или не обнаружить фильтр. Заменить - собрать в обратном порядке.
#3     Re: замена фильтра 07 мар 2014, 11:37
А штатно на В3 его и нет. Штатно там только решеточка.
 [ Сообщений: 3 ]
