<<     тормоза     >>
#51     Re: тормоза 03 мар 2014, 11:00
Саня, я не знаю, поможет или нет. Вот что еще придумал: ты скобу снял. А что если теперь попробовать закрутить болты крепления скобы в их отверстия и ими как бы "спихнуть" диск. А если не хватит их длины-то найти такие же, но подлиннее. ..... и чередовать закручивание этих болтов с постукиванием молотком и поливанием ВЭДЭшкой. Должно пойти
:hmmm:
Я что-то засомневался, не помню как там расположены отверстия крепления скобы на кулаке.
#52     Re: тормоза 03 мар 2014, 11:20
Саня, а ты пробовал старый дедовский способ торможением?
Вывесить эту сторону (машину конечно на подставку и распереть), завести, передачу, раскрутить и удар по тормозам! Только тут надо без колеса и без болтов.
#53     Re: тормоза 03 мар 2014, 16:52
sanya писал(а):
Саня, я не знаю, поможет или нет. Вот что еще придумал: ты скобу снял. А что если теперь попробовать закрутить болты крепления скобы в их отверстия и ими как бы "спихнуть" диск. А если не хватит их длины-то найти такие же, но подлиннее. ..... и чередовать закручивание этих болтов с постукиванием молотком и поливанием ВЭДЭшкой. Должно пойти.
Спасибо тезка - нормальный вариант, испробуем. Можно еще диск поворачивать и с противоположной стороны так же давить - чтобы равномерно выдавливало. 8)
Все как раз там "в тему". Болты как раз должны упереться ближе к внутреннему краю диска.
Неа! Т.е. там должны действовать центробежные силы?И по инерции диск должно провернуть? Я так на тазе задний барабан снимал, второй уже на СТО сдергивали. Спасибо, и это можно попробовать!
#54     Re: тормоза 05 мар 2014, 08:17
Вчера успел только на правой стороне провести замену: там диск сам в руки упал. Беспокоит то что диск новый "толстый", колодки не так давно поставленные еще не под износились - ход скобы суппорта минимальный (но есть). На ходу все это вместе скрипит, что напрягает. Я как раз уже стремился избавиться от всех этих посторонних шумов в колесах.
#55     Re: тормоза 05 мар 2014, 19:14
Саня дай колодкам притереться к новому ровному диску , я тоже еле запихнул новые колодки на новый диск и шкрябало по началу ,потом прошло .
#56     Re: тормоза 06 мар 2014, 13:11
Спасибо Серега - буду ждать конца притирки.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#57     Re: тормоза 15 мар 2014, 10:14
Суппорта от вентилируемых дисков на простые диски ставить можно или поршень выходить сильно будет?
#58     Re: тормоза 15 мар 2014, 10:34
Сам почти ответил . Я бы не стал так ездить , при износе диска и колодок вдруг поршень вообще выскочит .
#59     Re: тормоза 15 мар 2014, 10:35
Саня ну как ? Притерлось ?
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#60     Re: тормоза 15 мар 2014, 11:07
Дело обстоит таким образом, что на моей машине стоят два разных суппорта, но она - машина тормозит без проблем. А еще есть два суппорта одинаковых, но они от вентелируемых тормозных дисков ( те вроде как потолще диски тормозные).
Вот и думаю как узнать какие тормозные диски под них нужны.
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
