<<     бьет током от кузова     >>
#11     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 11:28
Alex_Driv3r писал(а) :
Почему так происходит никак не пойму вроде 12в, а бьет с корпуса нехило.
Саш, у тебя высокое прошивает наверное, другого там больше нет ничего.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#12     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 15:09
напряжение, кстати, мало влияет на ощущения. здесь влияет то что ток постоянный, ну и сила тока приличная
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#13     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 15:11
а меня так лупило, как я понял из-за погоды. меня тогда лупило от машины током, от одежды и от собаки. правда, приборку, всеже, видимо. придется пропаивать, т.к. все что я писал осталось
#14     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 16:40
У меня наоборот лупит других :) жену, пассажиров, которые закрывают не за ручку двери а за рамку стекла. Я вот думаю заземлить что ли как на тазах делают.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 17:19
Да, Валера, соглашусь если бы машина была заведена, но такое происходит на заглушенной. То есть в сырую погоду берусь за раму и тррррр колотит руку не одним ударом, а постоянно.
Получается, либо что то увеличивает силу тока, либо напряжение с катушки постоянно идет. Тестер вообще аномалию показывает.
#16     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 17:39
Да, Валера, соглашусь если бы машина была заведена, но такое происходит на заглушенной. То есть в сырую погоду берусь за раму и тррррр колотит руку не одним ударом, а постоянно. Получается, либо что то увеличивает силу тока, либо напряжение с катушки постоянно идет. Тестер вообще аномалию показывает.
Саня, а ты не под высоковольткой ли это пробуешь??? На выключеной... от самой машины НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Только наведенное извне - вот под ЛЭП в сырую погоду может быть спокойно!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 17:49
да нет, в гараже было такое когда красил. Всю машину лупил до металла, чувствую бьет током, позвал друзей типа не глюк ли у меня, еще 2 человека подтвердило. Но тестер точно показал, что на корпусе +, хоть и вроде напряжение не большое.
#18     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 18:00
Что то странное у вас там!!! :shock: :shock: :shock:
Это случайно не Чернобыль дал??? :shock:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#19     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 18:24
Да хз ))). Вот и толком никто не объяснил как это происходит.Но это ведь жигуль, там аномалии еще на автовазе происходят ))) Тупо поставил выключатель массы и все. Я вообще к российскому автопрому отношусь негативно, просто взял ее за копейки как рабочую лошадку модель VIS 2345 пикап. В сухую погоду эта проблема проходила. Сейчас даже не знаю, что там с ней. Но аккум при простое садился точно.
#20     Re: бьет током от кузова 20 фев 2014, 18:28
Я на своей копеечке тоже массу ставил - просто боялся без массы оставлять машину( одного раза хватило утром севшего АБ)
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
