<<     Устал бороться,что с мотором ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#21     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 17 янв 2014, 00:51
Я этим минеральным маслом промывал двигатель после предыдущего владельца.Не хотел использовать специальную промывку.Сначала его залил на 30мин.,потом на 100км.,потом на 300км.Масло сливаю всегда на горячий двигатель.
Возможно что кольца закоксованы в следствии того,что машина у предыдущего хозяина мало ездила да и плюс к тому был не рабочий датчик ОЖ и термостат и в следствии этого машина ездила всегда с температурой двигателя 60С (непрогретая)???
#22     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 17 янв 2014, 01:12
Ну если бы кольца закоксовались, то скорее всего хорошей компрессии и не было бы. Правда тут на до бы вспомнить о масляной компрессии, т.е. масло попадает в цилиндры и повышает компрессию, так оно в жизни и есть, убедился на собственном опыте. Собственно именно таким методом можно проверить, и проверяют износ колец. В твоей ситуации я бы это сделал
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#23     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 17 янв 2014, 01:39
Хорошо.съезжу как буду посвободней измеряю и отпишусь.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#24     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 10:15
Доброе утро!
Как всегда вопросы!!!
У меня после подключения вакуумной схемы (по заводской) бегунок трамблера как заглушу двигатель становится постоянно в разные положения.раньше такого не было (всегда останавливался в одно положение) Как исправно должно быть ???
#25     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 10:31
:shock: :shock: :shock: Вот это да!!!! Уверен???? Что то я такого не видел и не слышал, и даже теоретически не представляю как такое может быть????
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#26     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 11:06
Точно!Вчера в гараже проверял раз 10.
Завожу,потом через разное время глушу.Снимаю крышку трамблера и вижу,то бегунок на 11 часов смотрит,то на 1 час,то на 7 часов.И заводка какая-то интересная.Ключ вставил завожу,секунды через две слышно по мотору,что завелась,но реально схватывает и раньше.Не всегда получается уловить этот момент.То есть бывает так,что ключ вставил,провернул,отпустил,а она через какие-то доли секунды раз и завелась.
#27     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 11:32
Изверг!!!!! Отойди от машинки и не мешай ей!!!! Я смотрю ты ее так загубишь!!! :shock:
Сначала изучи матчасть - пойми как работает, а потом уже подумав подходи/, если она попросит!
Да, такое может быть, чтобы останавливался ДВС все время в одном положении - это когда только в одном горшке есть компрессия, а в остальных нет! :shock: :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#28     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 12:18
Что делать?
#29     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 12:30
Что делать
Не мешай машине работать !Никакой разницы нет в какую сторону смотрит бегунок при остановке двигателя!
#30     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 фев 2014, 12:36
Мотор действительно останавливается в одном положении частенько, это было давно известно.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
