<<     На счет подушек двигателя ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#11     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 11:30
Насос гур плохо работает,гудит.Может из-за него?Может скинуть с него ремень?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#12     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 11:57
Компрессию не измерял...неодинаковая вызовет тряску
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#13     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 19:29
Мотор начинает работать ровно уже при 1100-1200 оборотах.Компрессия поднимается что-ли?
#14     Re: На счет подушек двигателя ??? 12 фев 2014, 22:48
Традиционно дырявый вакуум на трамблере.
#15     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 07:56
Точно! Может быть. Слава, сними с вакуумника на трамблере шланг и заглуши его (хотя бы пальцем заткни). Пройдет тряска?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#16     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 08:10
У меня была компрессия 9-9-4-5. Был расколбас. Вскрытие показало присутствие в 3 и 4 цилиндрах самореза , гнутые клапана и сколотые поршни, после ремонта все чики-пуки....А на оборотах действительно все выравнивается (типа больше скорость меньше ям) :lol:
#17     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 08:14
Ого! откуда он там взялся? Сколько ты с ним проездил?
#18     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 11:54
Да пальцы к поршням прикручены были, чтоб не шатались... ну, ... разболтались и вывернулись! :shock: :D :D
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#19     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 12:03
На счет вакуумника трамблера попробую.Но я снимал как-то с него шланг и дул.Слышно как мембрана двигается,но воздух не пропускает.
#20     Re: На счет подушек двигателя ??? 13 фев 2014, 12:05
Слава, надо не дуть в него, а наоборот высасывать водух и заткнуть языком - должно держать!!!
