<<     адсорбер     >>
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#1     адсорбер 21 янв 2014, 20:38
нужна схема подключения(вся откуда куда какие провода), принцип работы. А то какой-то из хозяев обрезал проводку около Моника от клапана хочу восстановить все как должно быть.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#2     Re: адсорбер 24 янв 2014, 18:54
А клапан около самого артсорбера подключен, только мне кажется где то в другом месте обрезан, не работает.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: адсорбер 29 янв 2014, 10:45
Никто не знает?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: адсорбер 29 янв 2014, 22:20
У тебя клапан на бачке адсорбера висит?У меня он на корпусе воздушного фильтра.Вообще там всего два провода,один из них масса,второй к ЭБУ идет.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: адсорбер 30 янв 2014, 19:24
у меня и там и там клапан стоит, а к ЭБУ какого цвета и где его там искать?
ЭБУ не разу не снимал.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: адсорбер 01 фев 2014, 21:47
Ну это колхоз какой-то,на джетронике должен на самом адсорбере стоять,на мотронике на корпусе воздушного фильтра,то есть клапан должен быть один.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#7     Re: адсорбер 01 фев 2014, 23:43
На моей тоже 2 клапана на адсорбере стоят. По схеме тоже 2.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#8     Re: адсорбер 02 фев 2014, 00:30
Вот схемка Изображение
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: адсорбер 02 фев 2014, 12:54
Вот эта схемка,в более подробном виде
По ней видно,что клапан слева,идет на вакуумник трамблера.
Но если у вас их действительно два и двигатель такой же как у Антона,то помогите человеку разобраться в его проблеме.Я помочь не смогу,так как у меня PM c мотроником.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#10     Re: адсорбер 02 фев 2014, 14:43
Спасибо за схему, Миша, на ней как раз 2 клапана соединенных последовательно. По схеме питание с ЭБУ на них идет с 12-й ноги по черно - коричневому проводу.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
