<<     Звук в приборной панели     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 22:04
alexey писал(а) :
При включении зажигания горит контролька масла и звенит зуммер.
Посмотри не отвалился ли синий провод на генераторе,если он на месте,то меняй регулятор напряжения,скорее всего щетки стерлись.
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#12     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 04:31
Вчера решил одну проблему. Заменил масляный фильтр, зуммер перестал звенеть. Контрольки при вкл. зажигания по прежнему не горят. Сегодня буду смотреть дальше.
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#13     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 04:34
тот что сзади на клемку одевается? Там все норм.
#14     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 04:37
nikell23 писал(а):
2. Ключ зажигания не замыкает в контактной группе центральный контакт. Попробуй немного вдавить ключ зажигания в замок, замолчит или нет?
А остальные лампочки почему не горят, а это лампа ОЖ и тормозной должны мигать, так может просто перегорели, или блок контроля накрылся, тот что висит на приборке сзади по центру. Проверить бы надо их (лампочки) сначала, а потом дальше копать.
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#15     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 07:50
лампочки на блоке контроля целые
#16     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 10:40
А как все началось то? Внезапно, без проявления ранее малейших неисправностей?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 21:40
Ну а щетки то смотрел,не стертые?
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#18     Re: Звук в приборной панели 01 фев 2014, 22:03
щетки нормальные. Пробовал даже запасной регулятор ставить. Увы :evil:
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#19     Re: Звук в приборной панели 02 фев 2014, 16:28
Здравствуйте,вот тоже такая же беда.На полтора суток остался в машине гореть свет,вчера прикурил,завел,горит только давление масла и пищит зуммер.При осмотре обнаружил перетертый синий провод к генератору,возбуждение.Заизолировал,вся приборка ожила.Но потом снова началось только масло и противный писк.Генератор снял,разобрать не могу,болты свернулись,что делать с ними не знаю.Думаю срезать и как нибудь разобрать,потом заменю.На синем проводе напряжение есть,11 с чем В при выкл.зажигании.
#20     Re: Звук в приборной панели 02 фев 2014, 20:06
Сначала заряди АБ, а потом проверишь... 11 В это разряженый аккум!!!
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
