Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это?
player 1:
Роман
Великий Новгород
#11
Re: Что-то не работает. Знаю, как выглядит, но что это?
24 янв 2014, 09:27
Эм. Вообще ни разу не видел, чтобы работал карлсон. Ни разу, когда я открывал капот, он не крутился.
Какой датчик ? На JN их 4 штуки . На ДТОЖ мозгов есть график зависимости сопротивления от температуры (лежит в тех. информации ) и если он попадает в него то замена ничего не даст
Понимаю. Датчик - на моем двигателе (JN) на верхнем патрубке. Блин. Дело в том, что у меня и приборка подвирает. Стандартная проблема с зависимостью между датчиком бензина и температуры. Надо лезть, перепаивать...Соответственно, мне сложно проверить график ДТОЖ, потому что ее показаниям я доверять не могу.
#12
24 янв 2014, 10:02
Роман я за тебя точно не полезу !Снять приборку и пошевелить стабилизатор не так уж и сложно .Даже не припомню на форуме чтоб Датчик на приборку навернулся. Не поверю что не найти в твоем городе у знакомых тестер с измерением температуры или термометр до 100*С чтоб замерить реальную температуру .
player 1:
Роман
Великий Новгород
#13
24 янв 2014, 10:42
Это верно)
Сергей... Датчик просто в районе 300 рублей стоит. Если форумчане сказали бы, что по симптомам - ему нездоровится, то мне было бы проще поставить новый датчик, чем мерять температуру ОЖ, сливать часть ОЖ, нести датчик домой и варить его с подключенным омметром. Но если говорят, что датчик лучше не трогать - так не буду трогать)
#15
24 янв 2014, 11:46
Ну купи и поставь раз так хочется! А выкручивать и нести домой не обязательно (для этого и нужен термометр или тестер с измерением температуры)достаточно сделать тройку замеров прям на машине 0--+10 , 40--50 ,70--90*С и сопоставить с графиком и забыть про это . Заодно и показометр на приборке проверится.
#17
24 янв 2014, 12:11
player 1 писал(а) :
А на приборку идет отдельный датчик, и на мозги отдельный
На всех машинах они отдельные . Я ж писал их 4 шт: -на приборку ( сверху в тройнике 2й от мотора) , на мозги (снизу белый в тройнике ) , на 1 скорость вентилятора (при выкл зажигании)на впускном коллекторе и на 2 скорость того же вентилятора в радиаторе и еще есть 1 ТермоВременной ВыКлючатель пусковой форсунки(сверху в тройнике ближе к мотору) . даже пять ! А вообще вот почитай много чего интересного про наш ЖН http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
player 1:
Роман
Великий Новгород
#20
30 янв 2014, 11:45
В общем, хотя бы со стуком разобрались - как ни бредово, открутилась стойка. Не до конца, конечно, но стучала именно она. Механики мне сказали, что на наших дорогах и не такое бывает)
Тестера с замером температуры пока не нашел. Когда найду - где ее мерить? ну...там же патрубки, в них нет дырок... Открутить крышку бачка и мерять там?
По термосу - нижний патрубок не нагревается даже минут через 20. Погрел машину после работы минут 10 (почистить от снега+покурить), доехал до дома (около километра) - нижний патрубок ледяной, температура по приборке чуть ниже 50 с.. Правда, на улице - 25 было.
