<<     вопрос к знатокам     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#11     Re: вопрос к знатокам 10 янв 2014, 15:40
hili201 писал(а) :
расход 15 минимум на газе тоже около того
так может газовую аппаратуру настроить надо.
#12     Re: вопрос к знатокам 10 янв 2014, 23:44
И еще Владимир, у меня же стоит не родная ГП с Пч=3,7 (а надо 4.2222.......), а это равносильно тому, что я езжу все время с прицепом!!!! Вот и расход. Стояла бы годная ГП, расход должен быть 10-10.5 литров (как по мануалу) . Не могу найти такую коробку что бы перебросить ГП. Одна есть в Чернигове, но продается коробка целиком!!!
#13     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 06:08
Тогда думаю у меня нормальный расход. Юра спасибо.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#14     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 06:56
Я в шоке от ваших плодожорок!!!!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#15     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 10:38
+1
наталья RU:
наталья RU
11 янв 2014, 11:41
#16     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 11:52
здравствуйте, помогите пожалуйста хоть кто нибудь, машину купила в октябре 2013, недели две ездила без нареканий, наступили холода и сырая погода, появились проблемы, а именно, на работу ездить приходится из другого города, 30 км, именно через это расстояние, ну или чуть больше или чуть меньше, неважно, машина начинает глохнуть, загорается вся панель и все, стою небольшой промежуток времени (2-5 минут), машина снова заводиться и я еду как ни в чем не бывало. машина карбюраторная, стоит родной, в настоящее время поменяла, фильтра: воздушный, бензиновый, поменяла бензонасос, шланги к этим деталям, стартер, какие-то втулки, датчик тепла, результат ноль, глохнуть стала через 10-15 км, что делать никто не знает, так же как и в чем причина, предлагают заменить карбюратор от девятки или от нивы 2131, помогите
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 13:28
Проверьте как работает (и есть ли вообще) система переключения забора воздуха,вот в этой теме можно понять о чем речь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=117047#p117047
#18     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 13:42
Присоединяюсь к версии Михаила. Это у вас только в такую погоду, когда температура около нуля? И как глохнет, сразу, как будто зажигание выключили или по-тихоньку начинают обороты падать? Есть еще вариант что неисправен коммутатор или датчик холла. Они тоже себя проявляют при прогреве. И тоже через 5 минут как ни в чём не бывало машина заводится.Но это легко проверить: если просто заведенная машина стоит и никуда не едет и при прогреве не глохнет, то коммутатор и датчик холла отпадают.
наталья RU:
наталья RU
11 янв 2014, 11:41
#19     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 14:08
глохнет она и во время движения, когда ты едешь по трассе 100-120 начинаешь переходить на пониженную тут же загорается вся панель, все машина заглохла, или при движении ее начинает дергать, ощущение, что ее кто-то начинает тянуть назад, или после трассы въезжая город, соответственно передачи и скорость ниже, она тоже начинает глохнуть, свечи тоже поменяны, все детали старюсь брать в соответствии с номером двигателя, гофру забора холодного воздуха мне вообще убрали сказали, что не надо, а можно поточнее указать где нужно прикрутить саморез или нужно все таки установить всю систему
#20     Re: вопрос к знатокам 11 янв 2014, 14:38
Руки (и голову тоже ) поотбивать таким ремонтникам , пол машины могут выбросить "за ненадобностью" . Сейчас главное чтоб была гофра ( фольгированная или стеклоткань - подходит от тазов ) уходящая вниз к выпускному коллектору . А термозаслонка должна фунциклировать --если только туда кривые рученки не залезали .
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
