<<     Генератор     >>
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#1     Генератор 03 янв 2014, 17:35
Всем привет!Проблема такая ехал никого не трогал и тут рас музыка начала то играть то нет двигатель заглох встал посмотрел под капотом вроде ничего страшного не заметил!Включаю зажигание горит только лампочка давления масла и пищит зумер!Завёл приборка тусклая тахометр не работает потом заглушил опять завожу уже акум здох (а он новый)! Помогите советами!
#2     Re: Генератор 03 янв 2014, 18:09
Написал бы хоть как тебя зовут и откуда ты!!!
А проблема твоя простая - разрядился аккумулятор - заряди, а дальше проверяй причины этого:
1. не работает зарядка - Напряжение сети даже на 3000 об. меньше 13 В
2. нет самовозбуждения генератора - после пуска 12,5 В, после перегазовки за 2500 об. поднимается до 13,5-14
3. зимняя проблема нехватки мощности генератора, громкая музыка а поездки короткие и частые и очень много включенных потребителей.
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#3     Re: Генератор 03 янв 2014, 21:47
Меня зовут Виктор я из казахстана если это важно!))
Конечно для общения важно - внеси в профиль и город и возраст тоже. Модер.
Ну аккумулятор не может просто взять и разрядится?Он новый! заводился с полпинка!
Пищит зумер такого ещё не было!
Почему приборка не работает ни спидометр ни тахометр?
Куда копать?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: Генератор 03 янв 2014, 22:26
knifem писал(а) :
Куда копать?
Так вроде все расписано от и до,лопату дать?
Ну проверь щетки генератора для начала.
#5     Re: Генератор 03 янв 2014, 23:14
Все может - рассказывай подробно, когда заряжал, что после этого включал, когда, куда и сколько ездил, раз ты таклой упрямый!!! Ты хоть напряжение то измерь просто так и при пуске!!!
#6     Re: Генератор 04 янв 2014, 06:29
Виктор давно за рулем?
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#7     Re: Генератор 04 янв 2014, 09:22
2 года! напряжение померю! ладно генератор недаёт зарядки но почму спидометр и тахометр не работаел когда завёл после того как заглох!
#8     Re: Генератор 04 янв 2014, 09:30
А подсветка приборки и остальные датчики работают ?
#9     Re: Генератор 04 янв 2014, 09:37
Замеряй Виктор напряжение и будет дальнейший разговор.
knifem:
Виктор
Рудный
30 апр 2012, 05:26
#10     Re: Генератор 04 янв 2014, 09:50
Ок отпишусь как замерю!
