<<     Вопрос по термостату ???     >>
#61     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 07:23
Vyacheslav1986 писал(а):
16.57 потеплел верхний шланг от радиатора,нижний ели теплый.
И как у него при рабочем термосе нижний сразу потеплел, Артем?
17.01 потеплел нижний шланг
А через 4 мин уже заметно стал теплеть?
#62     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 10:04
А как у него при 75 градусах вентилятор включается? Думаю надо сначала разобраться сколько градусов в двигателе а потом уже разобраться с термосом который в моих случаях ни разу не опустился меньше 85ти градусов по трассе будучи неисправным а его термос сломался как-то по иному. Термос если не держит то это по трассе заметно и уж точно не влияет на показания прибора при котором включается вентилятор охлаждения. Думаю в данном случае вентилятор охлаждения включается как положено и надо разобраться с датчиком или прибором температуры.
#63     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 10:07
С печкой проблем никогда не было.Всегда жарила хорошо.Выше 3 скорости не включаю.Находиться не возможно.
Думаю это ключевой момент истины не в пользу замены термостата.
Слава, вообще замена термостата это одно из самых противных занятий на этом двигателе, всегда хочется посмотреть на того горе конструктора который расположил его так как ему захотелось и где захотелось не предусмотрев вариант замены данной детали вообще.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#64     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 10:57
Я уже запутался.Сегодня заказал датчик температуры ОЖ и также термостат.Мне еще нужно я так понимаю датчик температуры двигателя ?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#65     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 10:58
состояние датчика ОЖ самое лучшее по сравнению с другими.поэтому он скорее всего китайский.
#66     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 11:20
Тебе надо проверить датчик температуры ОЖ. http://autokrot.ru/audi/80-90coupe/2-3-1-7.htm
Т.е. когда вентилятор срабатывает снимаешь с датчика фишку и замеряешь сопротивление. Должно быть 200-300 ом как выше написано.
#67     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 13:24
Слава, а ты прекрати паниковать!!! Ты еще испугайся бензин заправлять!!!
С пуском у тебя не ах, но и действуешь ты не так! Я много раз писал, что холодный пуск ООООчень зависит от состояния и работы ВЗ (воздушной заслонки), читай про это. И по подсосу
Vyacheslav1986 писал(а) :
сел в машину вытащил ручку подсоса на 3 уровень(из 4).пытался завестись.Схватывает,секунд 3-4 пытается работать двигатель,но обороты падают,глохнет.так три раза подряд.На четвертый завелась(обороты 1400-1500 держит)Двигатель работает как часы.Наблюдаю...
Почему первый раз подсос не полностью?
16.59 начал захлебываться двигатель(трусит не по детски,как будто бензин заканчивается)и так минуты две.Не выдержал вытащил подсос на максимум.Колбасит еще 30-40 сек.потом обороты выровнялись.
Двигатель захлебывается, а ты ему еще побогаче смесь?????
17.02 резко повысились обороты до 2000,сбавил подсос с 4 на 3 положение.
Я завожу на полностью вытянутом-заводится с полоборота (ну. с оборота, если 2-3 дня постоит), сразу на один щелчок скидываю, протираю стекла и сметаю снег (слушаю двигатель), если начинает подколбашивать убираю еще один щелчок. Дальше, сажусь, убираю еще один (остается на 1 щелчке) и еду... (обороты ХХ 1100-1200), как пошла температыра за 50 или обороты поднялись до 1200-1400, убираю подсос полностью! Где то так! ;)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#68     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 14:32
Завтра постараюсь все заменить и отпишусь,как да что
#69     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 14:35
Бог тебе в помощь! Надеюсь все понял как делать?
#70     Re: Вопрос по термостату ??? 03 янв 2014, 14:39
Слава, а у тебя какого-нибудь мультиметра нет ?
Если не секрет, то детальки какого производителя купил ?
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
