Majestic-12 [Bot]
<<     Вопрос по термостату ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#1     Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 13:59
Всем добрый день и с наступающим !!!
Сложилось впечатление о не работающем или глючном термостате.Уж больно долго машина прогревается,что в зимнее время,что в летнее.Симптомы такие:
Утренний прогрев до 50C составляет 7 минут,до 60С 10 минут.По трассе со скоростью 120-140км температура держится в районе 60-70C.Температуру двигателя 90С наблюдаю крайне редко в основном в пробках(бывают скачки температуры)
Нижний патрубок радиатора всегда еле теплый,верхний после прогрева десятиминутного горячий.
Подскажите может так и надо?Или копать надо в другом месте?машина после часового простоя(хотя перед эти ездил) опять требует прогрева,чтоб стабилизировался холостой ход.
Машина Audi 80 1989 года,двигатель SF
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 15:35
Так не надо. Наверно ещё если печку открываешь то температура падает.
Вообщем у вас термостат плохо закрывается или рано открывается. Может грязь там, но скорее всего сам термостат. Меняйте, он копейки стоить. Заодно охлаждалку сменить и промыть систему, хотя-бы просто проточной водой. Всё это не дорого, просто и очень полезно вашему автомобилю.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#3     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 15:41
Самому охлаждающую жидкость не составит труда поменять?Или есть какие-то нюансы?
#4     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 16:51
Снимаешь шланг с помпы и сливаешь.
#5     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 17:06
или открутить корпус термостата.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#6     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 17:09
Понял!Значит дело все-таки в нем?зря менять не хочется.Слышал еще про какой-то датчик температуры охлаждайки,его тоже заодно менять?
#7     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 17:11
У меня точно такие симптомы были , даже двигатель такой. Термос однозначно виноват.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#8     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 17:33
Спасибо за точные ответы!
Буду менять !!!
#9     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 17:46
Буду менять !!!
Прежде чем ставить новый , свари его. На эту тему уже писали. Поищи по форуму. А то может и брак попасться.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Вопрос по термостату ??? 31 дек 2013, 18:48
Не надо варить и датчики не надо менять. Замени термостат обязательно с промывкой и заменой жижи и радуйся! Счастливого 2014.
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
