Помогите,для ремонта бендикса стартера снимал трубу(2),заранее приобрёл прокладки(24 и 27).И вот с толкнулся с проблемой:не могу вытащить 27 из нейтрализатора.выглядит как цельнометалическая,лил ВДешкой не помогло. И ещё стоит ли помазывать прокладку 24 и если да то как?
27 менять не стоит,если она в нормальном состоянии,а новая возможно будет из прессованой проволоки.Поставить ее нормально у меня не получилось,оставил старую.У меня она цельнометаллическая была,после пары ударов молотком вывалилась. 24 ничем мазать не надо,она и болтами хорошо обжимается.
