<<     Замена опорников     >>
#51     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 19:51
Андрюха80B3 писал(а) :
Опора - подкорачиваю, и колесо за них тяну.
Это как??? Нифига не понял :shock:
Андрюха80B3:
Беларусь
06 апр 2012, 19:10
#52     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 20:08
Поддомкрачиваю :D Извиняюсь
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#53     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 20:45
Я что то не чего не понял ,ну поддонкратиш ,потяниш ,и что ты увидишь ,опорный должен выйти со стакана немного и как его ты проверишь ,на стук не как не проверить . не понял ни чего
#54     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 21:51
Вот и я о том же, как именно то проверяется, слушаешь, смотришь или щупаешь, КАК????
#55     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 23:49
Я, проверяю так, Опора - подкорачиваю, и колесо за них тяну. Рулевые - машина стоит, (без домкрата) рулем туда, сюда, и с ямы тягу вверх-вниз, Стабилизаторы - машина стоит, (без домкрата), двигаю рукой, чтоб услышать стучит ли палец.
Андрей, все не так.
Опорник - только стоя на колесах - кладешь руку на верхнюю гайку и медленно вращаешь (приятель) рулем . На руке чувствуется и скрип и износ самого подшипника. Дальше также положив руку качаешь машину поперек - частично проверяешь посадку резинки опорника в стакане. При поддомкраченном колесе ты ничего проверить не можешь, т.к. резинка выходит из стакана и все.
Рулевые - приятель за рулем, а ты встаешь к колесу и упираешься и надавливаешь коленками по середине колеса, а приятель вращает руль туда-сюда... удары на коленках сразу же чувствуются!
Стойки стабилизатора - на яме или эстакаде дергаешь за стадилизатор верх-вниз - удары сразу слышны.
Резинки стабилизатора - лучше всего отчетливо чувстуется их износ и стук при отсоединенной стойке стабилизатора. Сам стаб вверх вниз и услышишь и почувствуешь.
Шаровые и сайленты - монтировкой напрягаешь соединение туда-сюда. При отсоединенной шаровой - нажимаешь на рычаг вниз, отпускаешь и нормальных сайлентах он должен как на пружине вернуться.
Ну вот где то так. Сейчас ребята добавят! ;)
#56     Re: Замена опорников 18 окт 2013, 07:39
Как меня учили проверять в сервисе:
Наконечники - один вращает рулем туда сюда,другой кладет руку на наконечник и чувствует люфт. Так и тяги диагностируются.
Стойки и втулки стабилизатора. Машина стоит на колесах, двое раскачивают её за крышу поперек,один лежит под машиной и руку кладет на стойку и втулку. Чувствуются люфты.
Шаровые. Поддомкрачиваем нужное колесо, один ставит монтажку подлиннее(лом) под колесо и качает ей колесо вверх-вниз. У другого рука на шаровой.
Как-то так
#57     Re: Замена опорников 18 окт 2013, 10:46
Just !
#58     Re: Замена опорников 18 окт 2013, 16:49
Опорники можете ставить любые, лучше не будет.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#59     Re: Замена опорников 18 окт 2013, 18:40
Можно обьяснить ,почему так?
#60     Re: Замена опорников 18 окт 2013, 21:13
Потому-что конструктивно подшипник у всех одинаково сделан и рано или поздно начинает стучать на ямках.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
