<<     Замена опорников     >>
Андрюха80B3:
Беларусь
06 апр 2012, 19:10
#41     Re: Замена опорников 14 окт 2013, 17:18
У меня справа стучит вверху, вроде опорник, при выезде из гаража глухие стуки, кто давно на Audi можно его как зажать, резинку какую подложить ?
#42     Re: Замена опорников 14 окт 2013, 21:16
Андрей = это еще не факт, что опорник - скорее всего стойка стабилизатора. На яме или эстакаде подергай снизу за стабилизатор!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#43     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 07:55
Про этот стук уже много написано ,на разных форумах ,и именно с права,что только не делали и не что не помогает,ни какие резинки не помогают ,а стучит именно опорник ,это точно ,если все заменено ,новый ставиш ,если качество хорошее то проходит стук на месяц ,а то и меньше ,а потом опять стук ,глухой с права в верху ,нужно знать какой стоял родной высокий или ниский,и ставить ваговский ,может стук тогда и пропадет,главно что бы форма опорника соодветствовала размеру стакана ,если будет люфт ,то стук будет ,почему именно с права ,да потому что на правую сторону вся нагрузка ,ну может кто думает по другому ,я больше другого обьяснения не нахожу.
#44     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 12:09
Коля, тогда уж наоборот - правая сторона разгружена - водила же слева... :D , а когда разгружена и может постукивать, т.к. подшипник там чисто опорный!!! Попробуй положить мешок цемента справа - прекратится или нет?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#45     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 12:26
Валера садил жену ,не помогает :D
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#46     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 12:31
Еще ,почему тогда правую сторону больше разбивает и шаровую и подушку двигателя ,я думаю из за того что двигатель наклонен у нас на правую стороно,вот поэтому нагрузки больше справой стороны .А стучит скорей всего не подшипник в опоре ,а сама опора в стакане,это слышно ,глухой стук ,как резина об что то.
#47     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 15:29
Валера садил жену ,не помогает [/quote3
Ну от жены толку... :D :D :D
[quote3=николай2011,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=116210#p116210]Еще ,почему тогда правую сторону больше разбивает и шаровую и подушку двигателя
А вот тут раздели!!!
Шаровую больше справа бьет, потому что обочины и ямы больше правой стороной собираешь!!!
А вот подушка двигателя, да, правая больше нагружена, но на подрамнике и это совсем не означает, что вся машина справа больше нагружена!!!
#48     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 15:36
а я склоняюсь к мысли что правая сторона страдает по причине того, что водитель сидит с лева и ямке ему видно лучше с левой стороны. А правой все время достается. Опорник с правой я менял и стук прекратился на год с лишним. Ставил VAG. Когда ставил заметил трещинки в стакане. Щас застучала опять правая сторона, трещенки ползут дальше, понемножку но ползут. Купил Лемфедер (прислали почему то в обертке из под Лемфа Боге) все руки не доходят заварить и заменить.
#49     Re: Замена опорников 15 окт 2013, 16:00
Саня, так это тоже самое - справа и обочина, и зуже видно ямы, особенно ночью..., а пару хороших ударов и стойка стаба, втулка стаба, шаровая, все сайленты, ну и опорник..... пострадавшие, да и рулевой наконечник тоже! :( :evil:
Андрюха80B3:
Беларусь
06 апр 2012, 19:10
#50     Re: Замена опорников 17 окт 2013, 19:45
Подскажи, кто как проверяет опоры, чисто обмен опытом, раз уже затянули разговор обо всем. Я, проверяю так, Опора - подкорачиваю, и колесо за них тяну. Рулевые - машина стоит, (без домкрата) рулем туда, сюда, и с ямы тягу вверх-вниз, Стабилизаторы - машина стоит, (без домкрата), двигаю рукой, чтоб услышать стучит ли палец.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
