<<     не может прокрутить на прогретом!(((     >>
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#11     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 18:32
зажигание выставляли на СТО как положено. АБ новый стоит 62й.
Артем 23рус:
Краснодар
21 сен 2013, 21:39
#12     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 19:01
перебирай стартер недавно тоже мучался только у меня на холодную не запускался а на горячую нет проблем ! перебрали стартер отдал 1300 руб теперь все норм ! или попробуй на прямую завести !
Артем 23рус:
Краснодар
21 сен 2013, 21:39
#13     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 25 сен 2013, 19:03
может дело в проводке или в замке зажигание грубо говоря каротит не дает тот заряд на стартер который нужен
#14     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 26 сен 2013, 16:12
Что бы вычислить проблему, я бы подклдючил к АКБ вольтметр и смотрел бы на напругу. Если в момент остановки напруга просаживается сильно то проблема где то в механике(клинит, затирает и т.д.), а если напруга не просаживается то проблема в электрике (это борьба с контактами).
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#15     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 26 сен 2013, 17:44
такой вопрос: сами втулки нужно проходить разверткой или они уже идут готовые в размер?
#16     Re: не может прокрутить на прогретом!((( 26 сен 2013, 19:23
они уже в размере, никаких рзверток не надо
