<<     Плох включаются передачи.     >>
#21     Re: Плох включаются передачи. 01 авг 2013, 19:58
MiG писал(а) :
решил прокачать РЦС открутил штуцер одел трубочку и в банку с тормозухой, а жидкость не идёт вообще и при нажатии педали не идёт, выкрутил штуцер полностью - держу его в руке, а жидкость не идёт вообще?????
Леш, то что не выжимает сцепу - это естественно, если вся тормозуха ушла... А вот то, что не течет - странно, самотеком должно идти!!! Попробуй прокачать нашим способом - снизу вверх, присоединив к РЦС шприц с трубкой - это всем помогало, только и течь самотеком все равно должно (правда может воздушная пробка не дает?)!
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#22     Re: Плох включаются передачи. 01 авг 2013, 20:45
Первым делом пробывал ( пока был один в гараже) на левый пер. торм. суппорт трубочку, второй конец на штуцер РЦС , концы трубочки захомутал проволокой, и начал плавно нажимать тормоз ( штуцеры конечно откручены на оборот один и пробка с бочка снята ) и вырывало трубочку то от суппорта,то от РЦС. :(
Может выкрутить - снять опять полностью штуцер и попшикать туда в отверстие куда вкручивается штуцер ВД-шки???? Сам снятый штуцер продувался!
п.с. в том году менял колдуна - заклинил он, может и в РЦС чего-то заклинило рядом со штуцером.
#23     Re: Плох включаются передачи. 01 авг 2013, 22:08
Леш, тогда лучше снять их и прочистить... должно литься из бачка через РЦС...где то у тебя кака!!!
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#24     Re: Плох включаются передачи. 17 авг 2013, 21:55
Мне помогла замена подшипника коленвала.
После его замены стало все отлично-все передачи стали включаться на месте на заведенную без проблем )
#25     Re: Плох включаются передачи. 17 авг 2013, 22:27
А это что за зверь такой, расскажи ка?????
Или ты про игольчатый подшипник в маховике??? Но больно мудрено ты завернул...
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#26     Re: Плох включаются передачи. 23 авг 2013, 13:55
Валерий,все претензии по поводу наименований товара к поставщикам!
В каталогах этот подшипник называется "задний подшипник коленвала" либо "игольчатый подшипник маховика".
Так что не нужно придираться к словам-я все верно сказал,кто хотел-все понял!
#27     Re: Плох включаются передачи. 23 авг 2013, 23:05
ЭЭЭ, сбавь обороты то!!! Никто к тебе непридирался еще!!! И если хочешь нормально общаться - умерь пыл!!! Ты можешь еще и на помойке покупать, там тебе еще как то назовут!!!
Вот есть наш каталог
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=9DF000CE
и под № 12 там стоит Подшипник игольчатый 056 105 313 C и этим все сказано!!!
А если тебе говорят, как правильно написать, чтобы все поняли - лучше прислушайся, а не вставай на дыбы...! ;)
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
