<<     давление     >>
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#21     Re: давление 21 авг 2013, 20:49
ремонтируеться ли масляный насос? и подскажите какие кольца ставить(хочу заказать запчасти незнаю какие прошу помощи)
#22     Re: давление 21 авг 2013, 21:10
смотри сам,у меня тут недавно давление кончилось,купил новый насос МЕЙЛЕ,приволокли меня до места ремонта,разобрал,а насос в идеале(оригинал)и лучше нового,закусило клапан на насосе,а колечки поставил колбеншмид
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#23     Re: давление 21 авг 2013, 21:52
помогите кто брал кольца нужен комплект колец на 4 цилиндра не знаю артикул в экзисте
#24     Re: давление 22 авг 2013, 00:17
не могу помочь,брал в магазе,экзист дорогой и сволочной
#25     Re: давление 22 авг 2013, 06:38
Для начала надо знать какой размер поршней. Номинал или ремонтный. А уж потом подбирать. на обум кольца не берут.
#26     Re: давление 22 авг 2013, 06:47
800001011000 Ø81; STD; Набор: 1; [M G6 MO 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001011025 Ø81.25; 0.25; Набор: 1; [M G6 MO 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001011050 Ø81.5; 0.50; Набор: 1; [M G6 MO 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001011100 Ø82; 1.00; Набор: 1; [M G6 MO 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001012000 Ø81; STD; Набор: 1; [R G6 IW CR 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001012025 Ø81.25; 0.25; Набор: 1; [R G6 IW CR 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001012050 Ø81.5; 0.50; Набор: 1; [R G6 IW CR 1.5] [NM 1.75] [DSF CR 3]
800001013000 Ø81; STD; Набор: 1; [R G6 IW CR 1.5] [NM 1.75] [SLF CR 3]
В каталоге найдешь точный номер :https://onlineshop.ms-motor-service.com/msi/MSICD?page=createFramesetShop&lang=RU&vko=0001
#27     Re: давление 25 авг 2013, 04:10
Данил, ну так спонтанно про кольца не стоит начинать. Если уж ты решился поменять их то для начала определь надо выработку в цилиндрах. Кольца возьмешь а там выработка и что делать тогда будешь, кольца назад возвращать? Если уж полез то проверь, это может моторист определить приборами, возможно могут пойти и поршня под замену. Хотя как то был разговор на форуме про это, и так слышал отзывы что долго работает поршневая, износ цилиндор всегда минимальный.
#28     Re: давление 25 авг 2013, 07:17
+1 В моем случае уже кольца лежат одни мертвым грузом. Тоже хотел просто кольца поменять да и выработка была небольшая но думаю раз уж разобрал все то поточу блок. Соответственно кольца новые надо покупать, так-же было и с вкладышами но в предыдущий ремонт.
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#29     Re: давление 26 авг 2013, 21:36
через пару дней загоняю на замену колец, вопрос можно ли поменять кольца не снимая головки? и делать ли фотоотчёт по проделанной работе
#30     Re: давление 26 авг 2013, 21:40
Ответ - низзяяяя. Не снимая двигателя можно, А как ты будешь поршневую вытягивать, куда? через КВ :D
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
