Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов
#1
06 авг 2013, 17:10
Когда первый раз менял прокладку под крышкой клапанов, еще обратил внимание что как то шпилька чуть не до затягивает. Меняя вторую прокладку (купил уже которую форум советует - Reinz, 15-31692-01) протягивая гайки обнаружил, что одна шпилька крутиться вместе с гайкой. Поездил, масло сочиться. Вопрос - сверлить, резать резьбу на 8 и искать шпильку/болт на 8 ( вместе с тем рассверливать и отверстие в крышке клапанов)? Почитал в инете, что есть какие то ремонтные шпильки...человек прогонял резьбу и закручивал ремонтную шпильку с таза http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 0&t=135077 нам такое подойдет?
#3
Re: Сорвана резьба в блоке из под шпильки крышки клапанов
06 авг 2013, 18:29
нам такое подойдет?
Саш, конечно подойдет, только, когда будешь резать резьбу вторым метчиком далеко не проходи, а то и новая шпилька болтаться будет, проверь после первого метчика насколько заворачивается... Есть еще другой вариант ремонта - мы уже обсуждали типа этого http://www.rosbolt.ru/remont_rezby/ но это уже дороже...
#4
06 авг 2013, 19:33
Саша, купи или закажи выточить такую шпильку ремонтную 8х6, поставь и не затягивайочень сильно. Чувствуй силу. Но только надо конечно же просверльить. Сверло 6,7 надо, но если нет то подойдет 6,5 мм. Ну и метчик 8 х 1,25. Валера говорит за второй метчик правильно, я бы просто первым прошел и ввернул шпильку. Плотно будет, отлично. А болт не ставь, только шпильку.
