Majestic-12 [Bot]
<<     Прокладка фланца системы охлаждения     >>
#11     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 19:40
Но если резинку заменишь, а сам фланец уже поведёный, то сам понимаешь.
Игорь, не хочется конечно мне умничать, но....но....но, хочу добавть!!! Я именно так и сделал недавно на В3, когда менял поршневые кольца. Фланец был конечно немного уже поведенный, но при осмотре снятого я увидел что резиновое кольцо о...о...очень сильно ужато. Оно почти квадратного сечения а не круглого, поэтому неемного подумал, посмотрел насколько выступает над плоскостью фланца новая резинка, понял что резиновое кольцо будет ужиматься по всей окружности, поэтому просто поставил новое кольцо, (подобрал по размеру в каком то тазомаге), в старый фланец, и пока все путем, не течет. Конечно надо очень хорошо посмотреть и понять на сколько сильно поведен фланец и будет ли уплотняться кольцо.
P S Если бы подумал заранее о фланце, конечно поменял бы!!!
#12     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 20:54
А у меня раковина прямо на месте,где кольцо прилегает :( ни новый ни с герметиком не держал...буду башню снимать и к токарю на шлифовальню...один черт шпильки менять так и это за одно
#13     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 21:04
Тут надо взвесить стоимость работ токоря, иначе можно купить б/у гбц по-состоянию намного лучше чем та что стоит на авто.
#14     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 21:06
Юра, ну так ясен пень. Если фланец ровный и без сколов-тренщин, то достаточно просто резинку заменить. Но узнать из-за чего течет (из-за резинки или фланца) ты сможешь узнать только после снятия его. Так не лучше ли, прождав неделю резинку, потом заказывать фланец и ждать ещё неделю. Не понадобиться - пусть лежит на всякий пожарный ! Уж наверно, 200 рублей не такие огромные деньги !
#15     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 21:07
80рублей febi стоил. Даже 35 рублей есть JP , можно даже и его купить.
#16     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 21:42
Был такой разговор как то на разборке, как эти раковины скрыть. На место куда ставится этот фланец прикрутить множеством винтов, скажем М2,5 пластину из нержавейки толщиной 1,0-1,5 мм. Естественно пластину поставить на высокотемпературный герметик, а затем уже к ставить фланец. Голова в любом случае выйдет значительно дороже :D .
Сам так не делал и не видел что бы кто делал, но как и идея...... вполне может сработать!
#17     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 21:46
Мне ГБЦ попалась с рук за 2600р в очень хорошем состоянии. На разборках за них просят 6т.р. и состояние не всегда хорошее.
#18     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 22:48
pro100white писал(а) :
раковина
я их чуть засверлил и замазал сваркой холодной,кругом шлифанул,не течёт
#19     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 16 июн 2013, 22:53
febi
на термосе стоит,эти идиоты номер нафигачили прямо под патрубком(капал)а потом вообще сплавился,пока пробку выгонял
#20     Re: Прокладка фланца системы охлаждения 17 июн 2013, 18:30
Фланец из нержавейки с графитно -паронитовой прокладкой позволили мне забыть об этом узле пока что на 5 лет .
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
