<<     Вопросик с температуркой!     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 19:11
Reno писал(а) :
у меня белый и 2-х контактный!!!
Ринат,так у тебя и двигатель не ABK вроде?
#12     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 19:13
Так у меня АВК. Это вы имеете в виду датчики которые на тройнике стоят? Ну может из за него быть такой танец стрелки в приборе?
#13     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 20:46
Стоит синий с двумя и серый с тремя проводами. Значит серый мозги делает? И еще подскажите, кроме того что не правильно показывает прибор температуру, еще на что то он влияет, может на работу двигателя, на мозги?
#14     Re: Вопросик с температуркой! 19 май 2013, 21:19
zarevo-40 писал(а) :
Какой датчик отвечает за это?
Владимир, Миша правильно подсказывает, это трехконтактный датчик в тпройнике. Их там два, один на приборку серый, и синий это ДТОЖ на мозги!
#15     Re: Вопросик с температуркой! 20 май 2013, 08:45
Ребята, понял, спасибо. Но еще, он только на прибор идет и больше никуда. Из за него сбоев в работе двигателя не может быть? Я почему так упорно интерисуюсь, достало меня троение движка на газу. И не понятно почему и из за чего. То работает исключительно, то вдруг начинает троить и не пойму почему. Свечи, крышка, провода и форсунки все в норме. Вот правда помыл двигатель 3 дня назад и пока все нормально. Еще подозреваю датчик ХОЛА. Как то заглушил мотор, а через 5 минут он не хочет заводится. Постоял минут 30, завелась. Потом повторилось все опять, я снял колодочку и поставил назад с ХОЛА, завелся. Вот и думаю, может он что с перебоями делает. На бензине правда не троит.
#16     Re: Вопросик с температуркой! 20 май 2013, 21:03
Все правильно Владимир, серый датчик работает только на приборку, на показометр температуры и там внутри датчика есть еше и выключатель на 120 градусов, точнее сказать включатель, когда температура подымается до 120 градусов, он замыкается и на приборке моргает лампа ПЕРЕГРЕВ. Потому он и трехконтактный! На В3 он тоже трехконтактный, только там роль третьего контакта играет сам корпус датчика. К работе двигателя этот серый датчик не имеет ни какого отношения!!!!
#17     Re: Вопросик с температуркой! 21 май 2013, 11:47
Все спасибо понял.
