<<     двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1        двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах 17 май 2013, 17:25
решил тосол заменить,заменил и вот такое началось,когда еду по ровному все норм,начинаю подниматься на какой нибудь подъем заметно как стрелочка падает с 90 до 50 может упасть,пробывал на холостом ходу, поднимается до 90 там и держится,обороты поднимаю и снова падает не так сильно как на подъемах,но заметно,раньше такого не наблюдал,сам думаю что термостат виноват,а может еще что нибудь?
#2     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 17 май 2013, 18:39
Где то у тебя воздушная пробка , после замены не выгнал или термос не заккрывается. А ты хоть трогал шланги при этом - малый контур работает или большой? А то что с увеличением оборотов больше охлаждает, так это хорошо, значит помпа хорошая!!!
#3     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 18 май 2013, 04:59
зимой з-з-замерзнешь совсем..Надо подробнее писать, а не так -
много раз обсуждалось.. пиши какая температура и как нагреваются шланги, когда открывается термос (может и правда он у тебя приоткрыт), когда вентилятор срабатывает. Это все, напоминаю, на холостом ходу.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#4     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 18 май 2013, 15:27
когда на подъем поднимаюсь,нижний шланг только тогда нагревается,а когда температура 90 на холостом,шланг все равно холодный,но при этом температура выше не идет,а я читал что термостат открывается при 85 градусах,так ведь?воздух вроде выгнал весь,ну я так делал: машина стоит на подъеме крутишь мотор до 4-4.5 оборотов потом выходил и открывал крышку бачка и тосол там бурлил и убывал
#5     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 18 май 2013, 15:50
т.е при нагреве движка на хх нижний патрубок не теплеет при показаниях 90 гр. и дальше 90 при хх и не нагревается и вентилятор ты уже давно и не слышал? а при подъеме температура немного ползет выше 90 гр и патрубок нижний только чуть-чуть нагревается?
#6     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 19 май 2013, 11:45
А шланги ты хоть трогал при этом??? Ведь при такой прокачке надо дождаться открытия термостата и срабатывания карлсона пару раз!!! И еще неплохо посжимать шланги!!! Да, уточню - при открытии крышки ОЖ бурлит или это просто воздух вышел и все???
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#7     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 19 май 2013, 13:30
а ещё на патрубке который в салон идёт есть пробка.это как раз самая верхняя точка системы охлаждения.
#8     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 19 май 2013, 13:55
Игорь, а вот это не у всех. Насколько я понял начали ставить на В4, а народ применил и на В3.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#9     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 19 май 2013, 14:23
очень может быть. но я и покупал с таким, и когда радиатор печки менял и патрубки, мне такой привезли. хорошая штука-оттуда прям со свистом воздух выходит. как вариант можно конечно и с радиатора парубок снять и одеть, но это каждому уже решать-можно радиатор печки повредить-время и температура делает эти части хрупкими.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#10     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 20 май 2013, 22:19
что касается карлсона то он не работает,точнее датчик который его включает,так что не могу сказать когда он включается,а что касается нижнего шланга он теплеет только тогда когда едешь на подъем,причем вообще не важно какая температура была до подъема хоть 60 градусов,стрелочка все равно будет опускаться тоесть как я понял термостат открывается только на подъемах и не важно какая тепература,вот только как такое вообще может быть?хотя может воздух гдето сосет,такое может быть?
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
