<<     Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора     >>
#31     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 03 апр 2013, 20:42
Dober писал(а):
Заметил что гуровские разные и лемфердер в данный момент ходит явно получше феби и свага, так что гуровские лемфердер вполне достойные.
лемфердер и купил. стенд показывает все ок, а на дороге руль косо и вправо уводит немного.
#32     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 04 апр 2013, 11:31
Значит стенд врет, в частности развал неправильно выставлен.
#33     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 04 апр 2013, 11:46
То что стенд или мастер врет это точно ;)
А увод скорее всего в неправильной сходимости или кастер сильно разный, развал мало на это влияет... сам пробовал даже градус, два разницы делал, но нормальный сход и кастер и никуда не ведет...
#34     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 04 апр 2013, 21:00
Как придут шаровые поменяю Рычаги+опорники (лемфердер)+шаровые моог поеду заново делать.
Ну и если кто знает ответ:
Если мне выставят схождение-развал, и после этого я поменяю колеса на R15 изменится ли что нибудь ?
Если потом еще и задние пружины сменить с демпфером (над пружиной) меняется ли что нибудь ?
#35     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 05 апр 2013, 11:12
Vitos89 писал(а) :
Если мне выставят схождение-развал, и после этого я поменяю колеса на R15 изменится ли что нибудь ? Если потом еще и задние пружины сменить с демпфером (над пружиной) меняется ли что нибудь ?
Виталя, вопросы неправильно поставлены!!!
Значения сзод-развала не изменятся!!! А поведение машины на дороге может измениться, если резина выкатана неправильно!!! А если зад задерешь, то кастер изменится, а от него опять же поведение меняется!!! Вот теперь объясни - ты о чем спрашивал??? ;) ;)
#36     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 05 апр 2013, 14:43
Сделаю сход-развал и поменяю задние пружины + поставлю 15 колеса. Это что либо меняет ?
Пружины уже давно пора менять, не завышаю и не занижаю, а просто меняю (K+F)
А резина с дисками летняя уже есть.
#37     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 05 апр 2013, 16:00
мы брату пружины меняли,машина поднялась,старые то просажены
#38     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 05 апр 2013, 21:24
Виталя, еще раз говорю - на углы установки это НЕ ВЛИЯЕТ!!!
На углы установки влияют :
на развал - шаровые, стойки, сайлентблоки рычагов, опорники (частично).
на сходимость - рулевые наконечники (главное), сайлентблоки рычагов , опорники (частично).
А вот увод авто можнт быть и от других болезней:
- Большая разница в кастере
- сайленты подрамника
-сайлентблоки рычагов
- -опорники (частично - это к кастеру ближе).
- неравномерный износ резины (перемена мест позволяет определить...)
- увод задней подвески ( там те же причины, что и спереди)
Ну а про остальное я уже написал раньше, ты либо не читаешь, либо не хочешь понять!
#39     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 05 апр 2013, 21:44
Валера все ясно, ибо я в это еще не вникал. Поэтому переспросил. Буду делать.
#40     Re: Обламывает Кривые болт стойки стабилизатора 08 апр 2013, 17:29
Сегодня побывал на сход - развале, вот распечатка, только я ничего не понимаю.
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
