<<     что то стучит в двигателе..     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1        что то стучит в двигателе.. 25 фев 2013, 14:07
ездию уже месяца 2 с таким звуком...вообщем звук издает при любых оборотах, чем выше обороты чем громче..особенно слышно при резком ускорение...а звук похож как будто детонация..что может быть?( либо гидрики, хочу на днях их достать и почистить ну или зажигание чтоли) зажигания я не трогал..раньше норм все было,...уже сильно напрягает..как бы не капиталочка....?!помогите пожалуйста...и еще на холостом звук тоже странный какой та в движке, даже незнаю какой..просто стук есть небольшой глухой, по частоте удара 1 раз в 2 секунды где то....
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#2     Re: что то стучит в двигателе.. 25 фев 2013, 16:13
Послушай все крутящиеся части, может где подшипник начал стучать, например помпа.
#3     Re: что то стучит в двигателе.. 25 фев 2013, 16:47
Запиши звук на видео и выложи, так будет проще определить.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 09:07
сними все ремни, кроме грм конечно. и заведи. Убедись, что это именно в движке тарахтит. Пробитая прокладка выпускного коллектора, может издавать страшные звуки - у меня так было, пока она сама собой не забилась.
#5     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 10:10
Интересно а чем она забиться может?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 16:26
астрологами :D в глушителях иногда сажа бывает....
#7     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 18:04
астрологами в глушителях иногда сажа бывает....
Вот ими может! А если бенз 1:5 с воздухом или с солярой то может быть .Не должно быть там сажи это не печка.
#8     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 18:55
Очень даже может. Получается как печка. Топливо сгорело, остатки наружу. Особенно когда двигатель ещё не прогрелся.
#9     Re: что то стучит в двигателе.. 26 фев 2013, 19:58
Ну нету её там в таком количестве чтоб дыры в выпуске затыкать.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#10     Re: что то стучит в двигателе.. 28 фев 2013, 10:25
А вы какие дыры там себе представляете?
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
