Женя, ты чего хочешь то??? Сделать прогревочный автомат или что? Обороты прогрева устанавливаются от подсоса - читай книжку и регулируй, а сами падать, как на автомате они не будут - надо ручками подсос убирать!
. Здравствуйте . сегодня обнаружил опять проблему с оборотами . неделю ездил нормально . а тут прогрелась машина до шестидесяти. а обороты недержит . падают до 700 -600. как подъехал к дому обороты нормализовались температура 90 гр . но при заезде во двор заехал на небольшой подъём на первой надо было яму объехать обороты упали опять .как парконулся. всё норм . а ведь уже обрадовался что всё наладил. .при том что щас + на улице .
а кто подскажет,зазор воздушной заслонки где смотреть в верху или внизу мерить,а то завёл а она чадит как икарус и не работает ни фига я внизу 4.6мм поставил,а в верху где то 2-2.5мм
подушка норм. шланги поменяны. а так это непостоянные падения оборотов. ещё был один интересный момент на одном из светофоров подкатился к нему аккуратно. обороты 900. жму посильнее на тормоз. и обороты растут. сразу на 1000 .. а обычно если резко нажать пару раз на тормоз падают в приделах 900. и провалы на холодную на 2 передаче пока неразагреется гр до 60-70 .
