<<     Приборка     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     Приборка 02 сен 2010, 21:48
Периодически пропадают показания с указателей температуры и уровня топлива... чтобы это могло быть? Постукаешь или по кочкам проедешь - нормально. Контакты все пропаял гайки подкрутил, мож у кого было, буду признателен если чего нить посоветуете)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Приборка 02 сен 2010, 21:57
ТУТ почитай.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#3     Приборка 03 сен 2010, 09:04
Ну если указатель температуры и уровня топлива то явно нужно смотреть стабилизатор напряжения, а раз ты пишешь что контакты пропаял, то может глючить сам стабилизатор. Хотя я все таки думаю что где-то плохой контакт, либо микротрещина на плате от стабилизатора к приборам.
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     Приборка 03 сен 2010, 15:48
А если глючит, только показометр темпы?
Раньше вместе с указателем топлива глючил, пропаял стабилизатор, теперь только температурный.
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#5     Приборка 03 сен 2010, 16:26
Если один глючит то нужно уже смотреть цепь прибора: датчик на двигателе, контакты, провода, дорожки на приборке от разъма до указателя, ну и собственно сам указатель на приборке. А и еще плюсовая цепь от стабилизатора до указателя.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#6     Приборка 03 сен 2010, 16:35
глючат одновременно оба, стало быть я так понял копать надо в стабилизаторе ? а его новый нельзя поставить ? мож менял кто ?
Иван562:
Иван плотников
Temirtaū
03 июн 2010, 11:44
#7     Приборка 03 сен 2010, 19:33
блин тоже такая проблема...оба датчика время от времени лежат.... слышал есть аналог этого стабилизатора, номер забыл...еще проблема кто его перепаяеет качественно
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#8     Приборка 03 сен 2010, 21:37
У меня стрелки легли раз и навсегда , оказалось сдох датчик на троинике(на приборку)
#9     Приборка 04 сен 2010, 00:41
Quote (irapek)
Там со стабилизатором може и все нормально!!! Зачем его менять то???
У меня например, наиболее часто встречающаяся проблема была - излом дорожки печатного монтажа рядом с креплением платы вот здесь например (это очень часто на Авдотьях...)
skvortsov:
Алексей Скворцов
Камышин
19 окт 2010, 23:08
#10     Приборка 19 окт 2010, 23:14
у меня такое было,заменил какую то штуку (забыл как называется)маленькая чёрная с тремя контактами,сзади на плате,всё заработало
