<<     задняя подвеска     >>
#41     Re: задняя подвеска 02 фев 2013, 09:19
дядя ИГОРЬ писал(а):
Я думаю, что так лучше всего будет...
ессестно 8)
;) :good:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#42     Re: задняя подвеска 02 фев 2013, 17:32
вот это спор пошел!горячо здесь однако! Давайте мирно все урегулируем: здесь предоставлены две точки зрения и свои аргументы двух сторон, пусть автор вопроса ( своя голова есть, я так думаю ) сам теперь все взвесит, подумает ЧТО ИМЕННО ему самому то надо и примет к сведению все выше написанное. А спорить можно до бесконечности - сколько людей, столько и мнений будет. Я думаю, что так лучше всего будет...
+1. Вот что-тои стало слаживаться мнение, что на любой заданный вопрос нужно отвечать - делайте как по заводу. Насчет расчетов и подсчетов немцев не надо ля ля. Любую немецкую деталь можно доводить, так как ничто не совершенно даже у немцев. Почему немцы в новых машинах стали использовать столько дешевого и ненадежного пластика? И если я предложил заменить ,например, пластиковый фланец в б4 на аналогичный, надежный алюминиевый от б2 - опять куча критики. Например, тюнинг ателье для чего придумали,? правильно доводить и вносить изменения в конструкции авто.
Предалгая варианты, тоолько и слышу, что так не по заводу. Ну нет, так нет......
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#43     Re: задняя подвеска 02 фев 2013, 17:36
дядя ИГОРЬ писал(а) :
ты же в трубе не ,,продувался,, и как всё это поведёт себя на скорости при внезапном боковом порыве ветра???
Мне кажется в трубе проверяют лобовое сопротивление, а не в бок дуют :(
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#44     Re: задняя подвеска 02 фев 2013, 17:38
Саша, ты меня не так понял. я не критикую, а высказываю свою точку зрения! и всё!!! я так смотрю ты не колхозишь, а усовершенствуешь в силу своих способностей-молодец :!:
#45     Re: задняя подвеска 03 фев 2013, 00:44
Например, тюнинг ателье для чего придумали,? правильно доводить и вносить изменения в конструкции авто. Предалгая варианты, тоолько и слышу, что так не по заводу.
Саня, и зря ты возмущаешся..., никто к твоим предложениям не придирается, а каждый говорит, что думает, а сейчас с задком ты совершенно не тюнинг и доработку делал, а просто выходил из положения из за дыр в бюджете в первую очередь, а во вторых вешать обвесы, а потом из восьмидесятки делать грузовик - просто глупо!!! Давай еще посоветуй на раму ее поставить - во как высоко встанет, еще и жесткость увеличится!!! :shock: :D
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#46     Re: задняя подвеска 03 фев 2013, 07:26
а не в бок дуют
и под углами ставят, что б знать какая устоичивость при разных углах атаки воздушного потока, так как с увеличением скорости в два раза сопротивление возрастает в четыре раза.
#47     Re: задняя подвеска 03 фев 2013, 07:29
да ладно мужики к словам цепляться, а то вы так совсем договоритесь...
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#48     Re: задняя подвеска 03 фев 2013, 07:41
к словам цепляться
а никто и не цепляется 8) разговор по существу ;)
#49     Re: задняя подвеска 09 мар 2013, 14:23
http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler. ... d=4300011C
вроде бы под номером 37 и 39 или 35 и 36???( сколь рисунков просмотрел везде по разному - видимо модели авто разные) должны быть резиновые подушки...Их или одну из них (особенно нижнюю) может разбить? Сегодня (знал бы еще раньше а не вечером) полез стук искать и "вышел" к стойке...точнее к верхней ее части прямо под стаканом кузова..Пока книжку читал...пока репу чесал...пока сюда добрался...уже темнеть начало, а так бы снял стойку и точно увидел - что там. Завтра на сутки работать. После завтра хочу точно залезть...стойка не бежит, работает. Мне кажется остаются только эти подушки.
#50     Re: задняя подвеска 11 мар 2013, 17:57
подушки оказались в нормальном состоянии. Амортизирующее кольцо или отбойник коряво стоял (краешек загнулся) , но следов износа пружины о кузов нет. Резинометаллический шарнир в ухе стойки вроде в норме. Вроде и усе. Завтра поставлю все пока назад. Кольцо закажу и заменю на всякий случай(№ 811512113). Узнал что стоит у меня Bilstein газовый под № BTE-6218. И вот что интересно- под этим номером в экзисте пробивается масляный!" Амортизатор подвески масляный, задний "B2" вот что пишут( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BTE-6218). А у меня немецким языком четко написано - gasdruck stoss dampfer (газонаполненные амортизаторы).И как сие понимать?
 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
