<<     После 30 градусных морозов не заводится машина     >>
bamon22:
Пашка
24 янв 2013, 19:35
#1     После 30 градусных морозов не заводится машина 24 янв 2013, 19:43
После 30 градусных морозов не заводится машина,стартер крутит ,но движок молчит без всякого движения.завелась один раз и заглохла .После этого больше не заводится. Помогите пожалуйсто разобраться!
#2     Re: Стартер 24 янв 2013, 19:50
Паш, ну и почему тема названа СТАРТЕР??????
Переношу хотя бы в Двигатели
#3     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 24 янв 2013, 19:54
Это бендикс чудит. Снимай стартер, разбирай и хорошенько промой бендикс бензином, а лучше его заменить!!! В бендиксе может быть и грязь, но что еше хуже, влага, она замерает и бендикс проскальзывает (ведь это обычная обгонная муфта). Можешь попробовать чем нибудь нагреть его, например феном, думаю заведется, но потом всеравно будешь мучиться!!! Путем хорошей промывки я уже продлял жизнь бендикса на полгода или чуть больше, потом все равно пришлось заменить.
bamon22:
Пашка
24 янв 2013, 19:35
#4     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 24 янв 2013, 19:56
Спасибо ребят ,я обезательно воспользуюсь вашим советом и отпишусь)))
#5     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 24 янв 2013, 21:21
Это бендикс чудит.
Юра, а если бендикс чудит, то машина заведется и заглохнет ?
#6     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 25 янв 2013, 09:08
и к тому же -
bamon22 писал(а):
..стартер крутит... !
а как крутит?какое масло залито?как давно менял?в каком состоянии АКБ? от хорошего аккумулятора больше половина успеха!
#7     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 25 янв 2013, 21:32
Игорь, а ты почитай цитату автора, как автор написал так я его и понял!!! Тем более что у меня иногда такое сейчас бывает. Стартер крутится, раз так то бендикс выдвинут нормально, но движок при этом не крутиться. Вывод: Проскальывает бендикс. По описанию автора я представил именно такую ситуацию
bamon22:
Пашка
24 янв 2013, 19:35
#8     Re: После 30 градусных морозов не заводится машина 26 янв 2013, 11:00
Всем спасибо ,проблема решена снял стартер ребята знакомые посмотрели ,втягивающие поменял работает снова! Работы на час )))с учетом перекуров)))
 [ Сообщений: 8 ]
