<<     Крепления двигателя     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#11     Re: Крепления двигателя 27 апр 2012, 12:53
черная подушка жесткая зеленая мягче такчто надо одинаковые ставить лучше зеленую я брал феби .норм....
SANEK B116MP:
20 май 2012, 05:54
#12     Re: Крепления двигателя 20 май 2012, 06:04
Долго рвались у меня подушки....всех фирм....Поставил с седьмой модели ВАЗ)))
КАК БАБКА ОТШЕПТАЛА!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Крепления двигателя 23 май 2012, 16:43
SANEK B116MP писал(а) :
..Поставил с седьмой модели ВАЗ)))КАК БАБКА ОТШЕПТАЛА!!!
А я сегодня выкинул то наконец ВАЗОВСКИЕ,пришли родные ,поставил ,сразу другое дело ,рычак переключения теперь не трясётся.Не знаю правдо сколько проходят,поставил лемфордер,
messir:
Dima
02 авг 2010, 15:44
#14     Re: Крепления двигателя 08 июн 2012, 21:52
У мну правая стоит от нивы, левая VAG . 3 года полет нормальный, в нивской опоре пружина стоит, пожесче конечно, но тут кому что нравится.:-)
Diebold:
02 май 2012, 18:59
#15     Re: Крепления двигателя 10 сен 2012, 11:13
В правой родной треснула мет.обойма, заменил на Нивовскую, черную, цилиндрическую (без пружины). Резултат: очень жестко, также присутствуют вибрации в кузов при разгоне, рычаг КПП колбасит. Сделаю сверлом сквозные ячейки в резине подушки, поставлю и отпишусь (есть положительные отзывы на "соседнем" форуме). Заказ родных подушек сейчас лотерея, по статистике долго они не живут((
Diebold:
02 май 2012, 18:59
#16     Re: Крепления двигателя 25 сен 2012, 08:01
Сделал подушку ячеистой, достиг искомых результатов. Опора стала в меру мягкой, отлично гасит холостые, но в тоже время упругости хватает не клевать при резкой раскрутке двигателя. Через 5-10 тыков отпишусь о состоянии опоры.
#17     Re: Крепления двигателя 22 янв 2013, 21:58
Сегодня совершенно случайно обнаружил. Снял аккумулятор, чтобы подзарядить. Заодно ремни проверил, натяжение. Потом на опоры глянул. Ну, думаю, надо и упор проверить. Руку вдоль радиатора запихал, пальцами прощупал, чувствую, какая-то лажа. Через зеркало посмотрел - всё понял. Пришлось менять. Вот так последние оригинальные детальки и уходят. Скоро совсем не останется. А что поделаешь - возраст ! - Изображение Изображение
#18     Re: Крепления двигателя 22 янв 2013, 22:41
Пришлось менять
Да, Игорек... я тоже когда КПП менял - посмотрел, думаю лучше махнуть...
#19     Re: Крепления двигателя 22 янв 2013, 22:55
Хорошо, что у меня в запасе был. Поставил Лемфёрдер, полиуретан.
#20     Re: Крепления двигателя 22 янв 2013, 23:00
А они и полиуретановые есть?
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
