<<     печка в ноги не дует     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     печка в ноги не дует 05 дек 2012, 21:52
как я понял по системе блока управления печкой,эта проблема у всех,перебрал я уже всю печку,заслонки все проклеил, специально купил патрубки для задних пассажиров чтобы и им тепло было,но блин нифига тепло на ноги не идет,просто с завода так сделано что блок управления печкой при переключении тепла на ноги не закрывает основную заслонку которая открывает подачу на торпеду вот и летит весь воздух на торпеду а на ноги уже не остается почти,может кто знает как с этим бороться?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#2     Re: печка в ноги не дует 17 янв 2013, 22:10
а что за Патрубки для обогрева задних пассажиров. Куда они подсоеденяются и где их можно купить?
#3     Re: печка в ноги не дует 17 янв 2013, 22:53
такая же потеха.Я заткнул по одному отверстию впереди в ноги у себя и у пассажира(ближнее к сидухам).На ладонь ощутимо начинает дуть на 3,4 скорости печки.Сзади еще никто не жаловался на обморожения ,наоборот просят попрохладнее ;).Да и вообще не будет туда фигачить как на тебя самого-незачем это,когда салон прогревается везде тепло.
#4     Re: печка в ноги не дует 17 янв 2013, 23:30
Не наю не наю..... у меня на В3 в ноги дуло хорошо, ноги зимой согревало быстро. Правда дувок на ноги задних пассажиров не было, при этом какой либо химии в печке не делал, все как в стоке. На В4 когда, включаю климат на обогрев только ног, греет отлично и передних и задних, а вот если влючить комбинацию торпедо и ноги, то можно сказать на ноги действительно попадает тепла не много, согреются конечно, но очень много времени надо!!!! Причем мне иногда кажется, что согреваются потому что в салоне уже ташкент к тому времени.
#5     Re: печка в ноги не дует 17 янв 2013, 23:37
Юрий речь о воздуховодах под передними сидухами, что дуют в ноги сзадисидящих .
#6     Re: печка в ноги не дует 18 янв 2013, 16:38
не хочу показаться не грамотным! а что у нас есть воздуховод для сзади сидящих???как то никогда такой проблемой не заморачивался а тут что то новое!
#7     Re: печка в ноги не дует 18 янв 2013, 21:56
Сергей, я именно их и имею в виду, на В3 у меня их не было, а на В4 есть. Поэтому я и говорю что на В3 ноги водителю и пасажиру который рядом сидит, грело хорошо всегда, ну а задние, уж грелись когда салон прогревался полностью. На В4 хорошо дует в ноги и передним и задним. Вот думаю что летом переберу печку, заслонки надо будет проклеить, так как заслонка заборника которая видна с моторного отсека, под салонным фильтром, вся облезлая, вот думаю что и внутри такие, может чуть получше, так как под дефлекторами вроде еще и ничего. В любом случае, уверен, что будет дуть еще лучше!
На В3 не могу сказть есть или нет, а вот на В4 видел во многих!
#8     Re: печка в ноги не дует 19 янв 2013, 00:58
У меня есть.
#9     Re: печка в ноги не дует 19 янв 2013, 07:06
Судя по отзывам при наличии этих воздуховодов не хватает тепла ногам впереди сидящих.
#10     Re: печка в ноги не дует 19 янв 2013, 09:06
Я бы не сказал Артем что это так .
Здесь необходимо уточнить!!! По моим наблюдениям, если ставить печку где то до средней скорости ( по светящейся полоске на экранчике климата), то действительно слабовато греет и водителю и задним, даже если климат включить только на ноги, особенно если только завелся и салон еще не прогрет. Но на максимальной скорости вращения вентилятора печки, вполне прилично дует и греет хорошо, ноги согреваются быстро. Практически всю зиму хожу в туфлях, до стоянки не далеко. Но пока дойдешь, пока разгребешь снег, замерзают! Завел, минут через пять максимум (в зависимости от температуры на улице) климат повышает обороты печки до максимума, Сажусь еду, климат на ноги, минут через пять-семь, ну максимум десять правой уже жарко, левую еще надо догревать, переключаю на обдув стекла (потеет пока салон холодный). И еще интересно , после пяти минут прогрева на месте печка дует горячим, но на показометре температуры стрелка только толькло начинает подыматься.
