вчера поменял местами провода - не получилось... поворачиваешь ключ - стрелка темп. и стрелка давления - уходят в право до максимума, а после завода - темп. уходит на своё место, и потихоньку поднимается ... давление застопорилось на 5... вывод - подключил изначально правильно.
EuroUMA писал(а) :
Кстати датчик t ты куда ввернул? В ГБЦ сзади или в конштейн масленного фильтра?
не знаю как точно сказать - проще сфоткать) ввернул в место заглушки, что в 5-ти см. ближе к мотору от масленого фильтра. - позже зафоткаю - сейчас у нас дождик)
не знаю с чем связанно это всё... завожу на холодную показывает 5-ть, прогревается - при езде вродь два... нагреется и начинает у нуля плясать до 5-ти .... зависнет на 5-ти - газану, возвращается... может что на самом деле с давлением у меня?
в конштейн значит. У мня там же. Датчик такой же вроде бы.
Oberon писал(а) :
не знаю с чем связанно это всё... завожу на холодную показывает 5-ть, прогревается - при езде вродь два... нагреется и начинает у нуля плясать до 5-ти .... зависнет на 5-ти - газану, возвращается...может что на самом деле с давлением у меня?
Вот на холодную должно быть 5. Когда прогреется около 2х должно быть. Когда начинаешь газовать, то давления ясно понятно должно подниматься. У меня на прогретой при 3000 оборотах к 4.5 подходит давление.
А то что у тебя скачет, даже не знаю что и сказать то... Может масло или фильтр... Когда ведь не нагреется то норм показывает, может масло разжижается сильно или ещё чего...
вообщем поглядел я это дело и вот что углядел... завожу - 5-ть, прогреется - доходит до двух, нагреется - опускается на холостых до 0.5. а, то и ниже((( при езде с участием "газа" - стабильно стоит на двух, еду на нейтралке - опять падает((( и порой вылетает на 5-ку когда на холостых.... - газану, бежит назад((( надо глянуть тогда масло...
Если будешь менять масло, выкрути датчик, там снизу есть мелкое отверстие для масла, попробуй оккуратно вставить в него тончайшую иголочку, что бы прочистить его. Хотя на холодном и когда прогреется то ведь норму показывает же. Да и у Мизаила цепляли его, так что наврятли он засрался.
подожду когда освободится FryPpy - гляну с ним - в чём конфуз... да, пока не нагреется - показывает норм, да и когда нагрет при нагрузках - что то актуальное показывает) слушай, а не может там быть воздушный вакуум? ведь пока шла посылка, масло всё ушло и вкручивал его с верху...
ннндааа.... я бы подумал что плохой контакт у боченка... но почему он проявляет себя только при нагретом?????
130градусов - ну вы батенька летаете - 80 предел что я видел... опять начинаю сомневаться что все сделал правильно - но я блин даже датчик Т менял - все равно 80 (при том что ОЖ уже 90 - этого не может быть:) В общем забил... но надо докопаться
Руслан конечно победим - но блин сейчас вообще нет свободного времени... и ближайший месяц наверное не будет:(
В жару примерно 125 держит а если пару раз до 180 по прямой чуть за 130 уходит. 80 это нереально, ну может в мороз зимой (датчик в гбц ввернут сзади) Хотя может влияет масленый радиатор или охладитель, на RU его нет естественно.
