если поставить коаксиальную акустику (2-х полосную) в торпеду, а когда созрею на подиумы в двери - влепить пищалки в стойки, что бы в дверях стояли более низы? или будет каша?
будет трата денег , Врят ли получиться потом согласовать коаксиалы и компоненты (чувствительность разная). Если только на разные каналы на алпайне(настройки есть) запитать а тыл через отдельный усилитель потом можно добавить.
а вот сегодня приключилось что: звонит друг, говрит мол так и так, поехали на авторынок магну купим мне... ну поехали, приезжаем... смотрим.... смотрим, он говорит только так, чтоб не дорого и хорошо играло! ну и мой выбор пал на голову Pioneer DEH-2300UB (по гривнам вышло 920 грн.)
то же себе хочу поменять на эту . У меня без ЮСБ. Уж больно цена приятная - 120$
у меня стоит алпайн 9880р отличный бюджетный майфун пионеры отдыхают по качеству звука!!!! даже когда накручиваешь до упора нет никаких искажений всё четко и красиво играет бас уменьшаеться и нет искажений пик баса при громкости гдето 17-22 идет при условие что шкала громкости до 35 да конешно за эти деньги можно купить пионера с кучей ненужных функций и радоваться но алпайн он и в африке алпайн
Oberon писал(а) :
заказал себе всё же - DLS K4
да хорошие колоночки думаю отличненько будет играть пищалочки можно засунуть в воздуховоды кругленькие отлично будет играть=) ну всеравно в двери желательно тоже поставить колоночки и всё это запитать от усилителя=) или ставить трёх компанентку как я сделал=) правда руки всё не дойдут заколхозить подиумы в двери думаю может карты найду другие рестайленговые ИМХО
не, не хочу мешать машине обдуваться) ведь это уж поважнее пищалок) думаю в стойки их поставить)
да, буду ставить, только то же надо делать подиумы, но сейчас много чего в машине делаю, и нет на это времени. хочу пока поставить майфун и в штат динамики, покатаюсь пока так, а там и в дверь буду.... может и до полки задней доберусь, но это пока не горит)
ты его спокойно подключил? я брал б/у и провода от переходника там провода подрезаны, выяснил что это от передних колонок + в разъём что в входит в штат не подходит провод с подсветкой - которой розовый (жёлтый) - он под отдельный штейкер... надо будет переделывать... + ты магнитолу просто вставил и доп.не крепил ничем?
желты и красный плюс я кинул к акуму проводом 3,5мм кв.для того чтоб небыло падения напруги при глубоком басе!!!синий к антене штатной розовый подкнул к проводу что идет к родному разьёму там ещё один провод в родном разьёме идёт к зумеру и один к спидометру я так их и не подключил, остальные провода от мафона это на колонки они по цвету и дут в паре зеленый-зеленый ч черной полосой, фиолетовый-фиолетовый с черной полосой,серый-серый с черной полосой,белый с белой полосой!!! всё просто!!! кстате там на мафоне написано какой куда провод подключать!
у меня и на прошлой бочке там стояли ничего не потело и не замерзало!!!!я даже удевляюсь когда мне говорят что у них машина потеет проверено на двух бочках всё гуд и вч хорошо отражаються от стекла и слышно на весь салон
я, пока подключу штатно, т.к. будут стоять только эти малявки, дойдёт дело до дверей и полки - там думаю буду подключать к АКБ.
там ведь есть отделный вход для антенны... мне и переходник подогнали) я как бы всё хочу подключить из проводов - у меня стоит штатная сейчас и там всё в порядке - всё подходит к магнитоле через переходник... только с розовым (тот что оранжевый по книжке у магнитолы) заминка - в штате он идёт в общем разъёме, а на переходнике - отдельным под штекер какой то)
