Google [Bot]
<<     загорается лампа масла     >>
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#1     загорается лампа масла 27 авг 2010, 18:01
имею проблему-в движении после примерно 20 минут езды загорается лампа масла.После остановки двигла,простоя с минуту-завожу и еду еще минут десять до следующего включения лампы.Масло естесственно есть-после такой истории решил заодно поменять масло с фильтром-не помогло.Потом поменял один датчик,за ним и другой-не помогло.Давление масла мерял-1.3 на хх.при оборотах-поднимается.На днях найду переходничек и закручу контрольный манометр-тогда и узнаю все про давление.А пока если есть идеи-излагайте,буду признателен.Мне кажется что это или реле какоето или блок управления или проводка,но как определить?
Tambov:
Владимир
Тамбов
01 авг 2010, 22:32
#2     загорается лампа масла 27 авг 2010, 18:17
Реле под полкой водителя там контакты окисляются.проверь.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     загорается лампа масла 27 авг 2010, 18:46
или хана датчикам. Но мерить по любому.
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#4     загорается лампа масла 27 авг 2010, 19:51
Tambov-а какое реле?оно ж там наверное не одно?спасибо.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#5     загорается лампа масла 27 авг 2010, 20:02
Нет одно. Стоит под рулем в блоке.
#6     загорается лампа масла 27 авг 2010, 20:04
хоть бы написал при какой температуре ож измерял давление масла, нужно делать замеры на холостом ходу и на 2000об.мин. желательно дождаться нескольких срабатываний вентилятора.У тебя когда лампа загорается? на ХХ или свыше 2000?
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#7     загорается лампа масла 31 авг 2010, 17:57
давление замерял на горячем двигателе.Лампа загорается на хх,до 2000 и после 2000-короче на всех режимах.Буду искать это реле.
Добавлено (31.08.2010, 18:56)
сегодня наконец-то закрутил манометр(правда из-за вибрации двигателя стрелка сильно гуляет) и когда загорелась опять вышел с машины и узрел давление около 1 бара(точно не скажу-стрелка гуляла).А реле я вынимал,окисленных контактов не видел.В мануале нашел проверку этого реле-проделал ее,по мануалу вроде рабочее.Теперь не знаю что и делать.Пробовать таки найти на разборке реле и поменять?
Добавлено (31.08.2010, 18:57)
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     загорается лампа масла 31 авг 2010, 18:34
А датчик низкого давления поменять нельзя?
Когда все нормально датчик низкого разомкнут а высокого наоборот замкнут на массу, у тебя так? Вот когда загорится пойди и проверь тестером.
sk80:
костя син
Одесса
29 апр 2010, 22:03
#9     загорается лампа масла 31 авг 2010, 20:50
оба датчика менял на новые.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     загорается лампа масла 01 сен 2010, 01:59
Quote (sk80)
А клеммы то не перепутал?
