Majestic-12 [Bot]
<<     проблема с индикаторами на приборной панели     >>
#11     Re: проблема с индикаторами на приборной панели 07 апр 2012, 18:59
Krestonosec писал(а) :
Они гаснут только когда я даю 2.5-3к оборотов
это легко проверить---нужен вольтметр чтобы замерить напряжение в борт.сети.исправная АКБ дает не мене 12.6В сразу после запуска двигателя оно должно подняться до 13,8-14,2В--это значит что генератор работает как надо.предполагаю что на холостых у тебя нет зарядки т.к нет возбуждения на роторе гены а при поднятии оборотов гена может справляться без возбуждения или хватает тока через св.диод. если нет 13.8-14В на холостых--- гена не работает--необходимо вернуть лампу накаливания в цепь возбуждения гены.
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#12     Re: проблема с индикаторами на приборной панели 07 апр 2012, 22:13
именно так, схема возбуждения генераторов, построена по принципу прохождения тока через лампу в приборной панеле +(диод), как только генератор внутренними диодами заменит ток через лампу оная гаснет, разумеется все сказанное выше справедливо при исправности шеточного узла, реле регулятора и выпрямителя. блок контроля, дополнительное устройство, контролирующее заряд (пост8) и наличие тормозной жидкости или давления в масляной магистрали (интервала давления больше 0.3 , не превышает 1.8) на заведенном двигателе...
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
02 апр 2012, 00:35
#13     Re: проблема с индикаторами на приборной панели 08 апр 2012, 19:20
когда завожу на аккуме около 14В +-0,5. генератор впринципе рабит, вот только при прозвонке на индикатор заряда аккума обнаружил обрыв провода, хотя может эти кулибины вообще не тот провод подрубили...но это было с самого начала, читай с момента покупки. Датчики давления проверял 2мя способами, хотя может и не так как следует, но по результатам они живы вроде как. Так что пока грешу на БУ в приборке...а чертов диплом в гараж не пускает проверить((((
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#14     Re: проблема с индикаторами на приборной панели 11 апр 2012, 20:06
Все, спасибо всем, разобрался с проблемой и успешно ее решил) Дело было в приборной панели, в БУ поставил обратно лампочки и, по совету Вячеслава, заменил индикаторную лампу заряда аккума с диода на лампочку. Теперь БУ ведет себя адекватно и не моргает все время и наконец горит лампа заряда аккума (хотя странное дело, прозванивал провод от гены до приборки - был обрыв, а поставил лампу - заработало...хотя может просто не тот провод прозванивал) Главное что все работает :)
