<<     Высоковольтные провода     >>
#11     Re: Высоковольтные провода 19 фев 2012, 16:46
Денис,скорее всего так и случилось....потому что уже от многих слышал,что Беру хорошие провода и проблем с ними нет...а у меня сначала затроил 1 цилиндр,поменял на старый(родной),потом на 3 затроил(подарили на разборке бошевский),ну а когда начал троить и пробивать провод на 2 цилиндр, я снял провод,слегка потянул за провод у цоколя,а он у меня и вылез свободно,т.е. был плохо или вообще не обжат.....после этого купил комплект Бош и проблемы пропали до настоящего времени
#12     Re: Высоковольтные провода 01 май 2012, 20:36
Какую же фирму выбрать ? Бош или беру ? номера комплекта ни у кого нет ?
#13     Re: Высоковольтные провода 04 июн 2013, 08:40
Троил движек, решил провода вчера посмотреть, в гараже в темноте глянул, свечение во всю. Начиная с крышки трамблера. Ну была б/у запасная, поставил. Провода еще со старой остались, кое как подобрал но все одно, просвечиваются. Дижек выровнился, работает нормально. Вот и нашел эту тему, выяснить какие провода хорошие. BOSCH и BERU. Но сейчас прозвонил в магазин и о.......... цена на них 1,5 рубля. Предложили средние "сопран" и "джипи" по 950рубликов. Это что, такая и есть цена? :shock: А оригинальные стоят до 3 рублей
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#14     Re: Высоковольтные провода 04 июн 2013, 12:33
Наверное я колхозник, но прикупил себе от 10ки 8ми клапанной оригинал... Проблем пол года не знаю=)
Цена вопроса 400 рэ
#15     Re: Высоковольтные провода 04 июн 2013, 13:26
И как они в крышку подошли?
Slim398:
Павел
09 фев 2013, 19:37
#16     Re: Высоковольтные провода 04 июн 2013, 13:52
Как родные=) Без проблем и доработок...
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: Высоковольтные провода 24 фев 2014, 22:43
Стояли родные, начинали светится по сырости.Обмазывал их отработкой и все снимало как рукой. Потом поставил мягкие с ниткой. Сразу же началась стрекотня в динамиках, а через год троение "пыхкание" и тд. Вернулся к родным. Лучше уж, как пишут, от десятки поставить, чем ставить всякую лабуду. А на бош неоправданно высокая цена, так же как и на катушку зажигания. Тайваньские катушки ходят на ура!
#18     Re: Высоковольтные провода 25 фев 2014, 04:33
Силиконовое масло помогает , не дает изоляции загрубеть и отсыреть .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#19     Re: Высоковольтные провода 25 фев 2014, 10:46
Беру бери, например BERU 0900301051. Отзывы очень хорошие. (проверь тока что они твоему аппарату подходят)
#20     Re: Высоковольтные провода 25 фев 2014, 11:52
Поставил Bremi http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878580 полет нормальный.
