<<     греется     >>
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#1     греется 16 июн 2011, 00:52
вот поменял дисочки брембовские, колодочки, и на тебе - температура как утюг, на скорости едишь и пипец аж, че делать - разрабатывать суппорта что ль заново? или придется менять супорт? проехал км 300 улучшений нет, интересно притруться или нет чтоб не задымили до конца - через пару недель дальняя поездка намечается, а тут такой вот сюрприз, знал бы ... что так выйдет не дай бог с заменой суппортов - задумался бы вентиляжки поставить.
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: греется 16 июн 2011, 01:00
Направляющие суппортов смазывал,когда менял?
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#3     Re: греется 16 июн 2011, 01:04
в том то и дела смазал - спец смазкой, как раз и греется больше на много там где смазал, пакетиком, а на второй стороне не отвернул супорт до конца так как болт не поддовался граням пипец, снял вместе со скобой. - там не мазал И в итоге вот такая петруха получилась
#4     Re: греется 16 июн 2011, 08:44
Миш, там чудеса только в двух местах могут быть - сам понимаешь....либо поршень клинит, либо скобу...проверяй что. А направляющие могут быть гнутые (у меня так было на каждой стороне по одной гнутой) они и клинят...руками ходят легко, а когда в работе нет параллельности!!!
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#5     Re: греется 16 июн 2011, 09:10
попытаться то можно разработать супорт? - не представляю что с скобой то может случиться??? визуально направляющие ровные ... короче пипец ... не надо мешать машине работать ... че то менять ремонтировать))) ИМХО
#6     Re: греется 16 июн 2011, 09:22
Посмотри какой люфт направляющей в отверстии. Кстати у тебя Гирлинг или АТЕ?
У меня было одно отверстие почти нормально по зазору - 0,1мм, а второе - 0,4мм, так вот изогнуло палец там где нормальное отверстие. Сначала в смазке я и не увидел изгиба, а потом поставил их рядом - мааать, моя....
Вот смотри что с ними стало - в центре по одной нормальные, а по краям гнутые
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#7     Re: греется 16 июн 2011, 10:29
Гирлинг, да уш век живи век учись, обязательно посмотрю - а почем эти направляющие щас? Я поменял диски тормозные так как ложбинка не кислая была ближе к ступице, плюс диск не равномерно снашивался как будто волнами.
#8     Re: греется 16 июн 2011, 11:59
Миш, как всегда по разному от 80 до 800 руб.
Но беда то в другом, что если поставишь в разбитую дырку - быстро получишь тоже самое. Надо брать волговские и растачивать отверстия под них.
LT.Shmatko:
Михаил Толмачев
27 окт 2006, 14:01
#9     Re: греется 16 июн 2011, 18:07
ну придется что то делать, спасибо за совет - визуально тоже посмотрю их, но грешу на суппорта - придется попытаться разрабатывать его вручную - вдруг расходится. А то еле вдавил его при помощи гаечного ключа - никак не хотел он поддаваться
#10     Re: греется 16 июн 2011, 20:36
Ну вообще то это не дело, но еще совсем не показатель того, что поршень закис...бывает и система гидравлики забита и тогда хоть ты у.....делайся не загонишь его обратно! Попробуй отвернуть штуцер прокачки и надавить на поршень..., если легко поддастся - значит именно так и есть ;)
