<<     Датчик масла в приборке     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#1     Датчик масла в приборке 02 апр 2012, 20:29
Всем вечер добрый.
После установки датчика на дополнительные приборы проявляется некоторый дискомфорт, а именно, если температура движка поднимается к включению вентилятора, температура масла превышает 70 градусов, при езде при скидывании газа, стрелка на тахометре возвращается на исходное положение, на приборке загорается лампочка масла, особенно это проявляется в пробках, когда высокая температура. При нормальных температурах такой вещи не проявляется, что может быть, что смотреть. При этом при больших температурах давление ниже 1, а при нормальных выше 1,5.
#2     Re: Датчик масла в приборке 02 апр 2012, 21:14
Сергей замерь давление масла мех. манометром и все встанет на свои места...
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#3     Re: Датчик масла в приборке 03 апр 2012, 10:53
И что мне это даст :?: , так то все в порядке. Тут косяк при падении оборотов, такое ощущение когда идет перегрев обороты опускаются ниже чем обычно и мигает лампочка, как только обороты встают на свое место лампочка гаснет, но и в данном случае все бывает нормально, какая то ерунда. Но давление померю все равно. :shock:
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#4     Re: Датчик масла в приборке 03 апр 2012, 11:10
Сергей, если я правильно понял,с электрикой у тебя все впорядке,а проблема появляется при нагреве масла свыше 70 градусов?
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#5     Re: Датчик масла в приборке 03 апр 2012, 16:57
Ну собственно как сказать, тут складывается несколько состовляющих, собственно температура двигателя должна быть выше 90 градусов, ближе к включению вентилятора, температура масла тоже соответственно нагреву. При сбрасывании газа, стрелка тахометра падает и иногда падает ниже чем холостые, вот тогда веселая лампа и загорается, но если все с оборотами нормально, то лампа и не появляется :evil:
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#6     Re: Датчик масла в приборке 03 апр 2012, 17:58
Т.е. при незначительном падении оборотов, падает давление масла, отсюда и лампочка загорается. Обороты ведь маслянного насоса прямо пропорциональны оборотам двигателя. Для личного спокойствия не мешало бы давление масла померять мех. манометром.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#7     Re: Датчик масла в приборке 03 апр 2012, 20:08
все бы хорошо, но до установки датчика таких проблем не было, фиг его знает на выходных померю давление.
#8     Re: Датчик масла в приборке 07 апр 2012, 18:21
Так она и должна загораться, давление же падает ниже 0.3 в момент проседания оборотов. Масло обычно горячее антифриза так что 70 это брехня.
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#9     Re: Датчик масла в приборке 09 апр 2012, 20:38
Как загрузить видео
О нашел.
Ссори за качество с телефона и на дороге.
но пристматревшись можно увидеть как при падении оборотов загорается лампа и после гаснет.
http://video.yandex.ru/users/style-net/view/1
#10     Re: Датчик масла в приборке 09 апр 2012, 22:51
Серега, это видео можно было и не снимать ты и так детально описал проблему.....Механическим манометром нужно замерить... притом на полностью прогретом моторе.
 [ Сообщений: 10 ]
