<<     Замена сигнализации     >>
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
РБ, Гомельская обл., г. Жлобин
15 май 2010, 16:40
#1     Замена сигнализации 29 дек 2011, 11:55
Привет народ! Не знаю в тот раздел пишу или не в тот, но вопрос короче по сигнализации! Вот уже три года запираю машину ключем и все ни как не получалось сигналку восстановить. Дело в том, что когда купил авто на ней стояла дреевняя сигнализация Пантера (какая модель не знаю), поработала не много и стала глючить - брелок то срабатывал - то нет, иногда закроет, а открывать - не открывает, раз 5 менял батарейки, но наверно не в них дело. Заехал к прославленным умельцам в сервис, сказали что проблема с брелком - типа нет связи с блоком, разобрали брелок, чего-то накрутили - короче вообще перестала сигналка реагировать на брелок. :evil: Сам брелок моргает - а толку. :shock: Сигналка вроде работет, так как если снять и поставить клему АКБ срабатывает и счелкает релюшка не дающая запустить двигатель. Нажимаешь на секретную кнопку - держишь ее, заводишь и все работает. Запускаешь двигатель - закрываются замки дверей - короче вроде-как что-то работает... Сегодня привезут вечером новую сигналку - самую простую (хочу что б просто с пульта закрывалась-открывалась), стоит 25 баксов, за демонтаж старой и установке новой заказали 45 баксов.
ВОПРОС - а самому вообще реально заменить, может кто сталкивался, может есть схемы, порядок и т.д. - буду очень признателен! P.S. голова на плечах есть, руки вродь тож нормально заточены!!! :D
#2     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 12:40
Андрей!!!Все реально самому поменять,тем более если просто открыть\закрыть вообще нет проблем..я тебе в личку скину основные точки подключения с проводами,а дальше смотришь в мануал и соединяешь!!!!
andrei-jurist писал(а) :
брелок то срабатывал - то нет, иногда закроет, а открывать - не открывает, раз 5 менял батарейки, но наверно не в них дело. Заехал к прославленным умельцам в сервис, сказали что проблема с брелком - типа нет связи с блоком, разобрали брелок, чего-то накрутили - короче вообще перестала сигналка реагировать на брелок. Сам брелок моргает - а толку.
.после очень длительной эксплуатации происходит рассинхронизация между брелком и блоком.Все сиги работают в одном частотном диапазоне 433,92 МГц..и как только сига начинает тупить нужно производить ее настройку т.е.сводить частоты.в блоке и в брелках есть подстроечные конденсаторы,которые и регулируют...НО!!!!очень часто их при регулировке ломают т.к. регулировка там в пределе 90 градусов,а их начинают крутить "умельцы" на все 180 или больше...настройка производиться при помощи частотомера..
взял бы выдернул блок полностью и проблем бы никаких не было и так же закрывал с ключа до покупки новой сиги...
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#3     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 12:52
ни фига, я то выдернул блок - НО перестал работать центральный замок??? За информацию огромное спасибо!!! А что касается частот, то слышал об этом, так мне придурок в автосервисе на моих глазах оборота два сделал на подстроечном конденсаторе...
#4     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 13:02
и окончательно убил тебе сигу....
вывод на ЦЗ в разрыв цепи ставится,поэтому и не работала....
через часок я тебе в ЛС распиновку проводов скину...
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#5     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 13:10
Спасибо
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#6     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 13:30
Сергей спасибо, в принципе более-менее понятно, короче главное правильно скрутить жгуты проводов... в процессе если что обращусь...
#7     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 15:40
Андрей,если немного боишся влазить в проводку и с электрикой на ВЫ :),то поищи в инете материалы по установке сигнализаций,там есть даже типа наставление по установке,начиная что такое ток и напряжение и заканчивая как правильно делать монтаж...
andrei-jurist:
Андрей Речицкий
15 май 2010, 16:40
#8     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 16:21
Уже нарыл всякой фигни, время появиться буду мудрить, Сергей - так со старой сигналкой уже ничего нельзя сделать что ли???
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#9     Re: Замена сигнализации 29 дек 2011, 18:40
РЕАЛЬНО!!!!  а сиг уже наставил немерено!!! и с автозапуском в том числе.....   там схемы все стандартные, снимай старую и смотри-запоминай провода какие-куда... и подключай новую
#10     Re: Замена сигнализации 30 дек 2011, 10:37
ну если там тебе уже мастера накрутили и все сломали-то проблематично..нужно знать какой емкости точнее пределы емкостей этих кондеров,их искать перепаивать,не перегревая,а потом синхронизировать и брелок и блок....короче очень муторно и не стоит того...можешь старый блок в квартиру или на дачу поставить и будет тебе охранная сигнализация :D....только с кнопкой....
