<<     "ЁЖ" как его проверить     >>
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#1     "ЁЖ" как его проверить 05 окт 2011, 23:32
"ЁЖ" как его проверить и как он должен работать , где датчик который его включает??
#2     Re: "ЁЖ" как его проверить 06 окт 2011, 00:10
Роман, у тебя на тройнике скорее всего два датчика?. Если так, то верхний. Нижний датчик температуры ОЖ. В мануале пишут, что надо проверить сопротивление ежа. Лично я проверял когда снимал карбюратор для чистки. Включал зажигание и дотрагивался пальцем до ежа. Если работает, то сразу чувствуется тепло.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#3     Re: "ЁЖ" как его проверить 06 окт 2011, 07:13
При этом температура двигателя должна быть меньше 50 градусов, иначе датчик не включит ежа.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#4     Re: "ЁЖ" как его проверить 06 окт 2011, 08:34
Роман, вот проверка по мануалу.
Проверка «ежа»: у холодного двигателя разъедините электрический разъем питания «ежа».
Присоедините к проводу питания «ежа» и массе омметр; если он показывает 0,25-0,50 Ом, то «еж» в порядке.
Проверка термовыключателя: Разъедините электрический разъем термовыключателя. Подключите между контактами выключателя омметр.Если температура охлаждающей жидкости ниже примерно 55˚ С, омметр должен показывать 0 Ом. При температуре свыше65˚ С омметр должен показывать «бесконечность».
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#5     Re: "ЁЖ" как его проверить 13 окт 2011, 18:36
А мой ежик мертвый, сопротивление 2 или 4 ома, уже не помню. Хотел найти эти таблетки в радиомагазинах и отремонтировать, но нигде нет в продаже позисторов этих. Если кто покупал и ремонтировал-рассказывайте, очень интересно.
#6     Re: "ЁЖ" как его проверить 13 окт 2011, 21:56
Вряд ли найдешь такие резисторы, наверное только на разборку, за ежиком. Но если руки на месте, то можно сколхозить, причем довольно красиво. Есть мощные резисторы по 25 Вт, 32 Вт , 50 Вт и более, такие хитрые резисторы с радиатором. Набрать резисторов малого сопротивления скажем по 4 Ом , закрепить их навместо дисков в ежике вынув их из радиатора, спаять параллельно и будет то что надо. Такие резисторы тоже не редкость, но найти их тоже не так просто но можно, просто спрос на них не велик, например можно заказать у фирм торгующих радиодеталями. Ну уж совсем на безвыходный вариант, закрепить там что то подобие спирали утюга ( правда сам не представляю как это сделать ), или любой нагревательный элемент мощностью 100-150 Вт.
maks b4:
Максим
Киров
11 май 2011, 17:42
#7     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 12:19
Извените господа подскажите что такое еж где он находится и какую фунцию он выполняет
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#8     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 13:53
Ёж - это электрический нагреватель. Он установлен во впускном коллекторе (карбюраторные двигатели и система впрыска
«Mono-Jetronic/Motronic») и нужен для стабилизации работы двигателя во время прогрева.
http://i079.radikal.ru/1110/10/e077e9735100.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1110/f5/7b45e2aee053.jpg
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#9     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 19:20
Юрий, там не все так просто как кажеться, конструктора постарались на славу, делая нагреватель коллектора безопасным и простым, кратенько так:
Позистор или термистор - это полупроводниковый резисторы с !положительным температурным коэффициентом!. Допустим в ежике применили немцы термистор с крайней температурой 80 градусов, так вот чем больше нагревается наш термистор, тем выше его сопротивление и тем меньший ток он начинает потреблять, и, нагревшись до 80 градусов он будет "сам поддерживать" эту температуру, без дополнительных электронных схем и термодатчиков, и соответственно выше 80 градусов он и не нагреется. Получается, что засунув нагревательную спираль в ежа, нам нужно будет ставить схему управления этим ежом. А для требуемой мощности ежа (это около 600 ватт) схемка получиться не простой.
Так что и вправду видимо путь на разборку :(
#10     Re: "ЁЖ" как его проверить 14 окт 2011, 21:33
Сергей, если есть еж, то всегда на 80-ках есть система его отключающаяя при температуре ОЖ около 62-65 градусов, так что городить ничего не надо, никаких схем управления. В ежике стоят обычные керамические обьемные дисковые резисторы, че то я не уверен что это позисторы (не проверял правда). Относительно мощности, не будет там никогда 600Вт, гораздо меньше. Я тоже думал что сопртивление 0,5 Ом, да на 12 В будет что то около 288 Вт. Но реально измеренная сила тока через еж оказалась не расчетная 24А, а всего лишь 12,5 А, т.е. реальная мошность в два раза меньше - около 150 Вт.
