<<     Подключить магнитолу и усь от АКБ     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#1     Подключить магнитолу и усь от АКБ 11 фев 2011, 01:17
Подскажите где лучше провести провода от АКБ до магнитолы, а также к усилителю в багажнике.
Кто как проводил?
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: Подключить магнитолу и усь от АКБ 11 фев 2011, 04:03
у меня есть технологическое отверстия, спецально для того , чтоб из под капота провода провести под панель , ну и в порог для саба.... ( с левой стороны под блоком АБС)
#3     Re: Подключить магнитолу и усь от АКБ 11 фев 2011, 12:02
от акб к голове можно так.снимаешь полку у ног водителя,открываешь капот и в самом низу перегородки есть несколько резиновых заглушек...выкавыриваешь,просовываешь через заглушку(в резинке дырку)провод нужной длинны.ставишь заглушку назад и лучше герметиком промазать ,чтоб вода не попадала в салон,а дальше провод на голову -в торпедо,а на саб под облицовкой порогов,под заднее сидение,под спинкой вверху есть дырки и в багажник.,а с линейки с головы на усю провода под другим порогом и все..
#4     Re: Подключить магнитолу и усь от АКБ 11 фев 2011, 14:39
+100 у меня тоже так же все сделано акуратно и не где ничего не болтается лишнего на бывшей бочке тоже так же делал :)
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#5     Re: Подключить магнитолу и усь от АКБ 13 фев 2011, 16:01
Всем спс заглушки нашел. Мафон подключил) Теперь по теплу нужно будет на усь прокладывать.
 [ Сообщений: 5 ]
