<<     Аккумулятор     >>
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#31     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 22:32
Машину купил весной, она год стояла в гараже ( у старого хозяина было 2 машины), так что возраст АКБ не знаю. Продавец уверял что он новый (и правда был весь в наклейках).
Все дело в том что я попробовал поставить другой, заведомо исправный АКБ, та же история - через 3 дня стоянки сдох.
#32     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 22:56
АндрейВ писал(а) :
Обычным цифровым мультиметром (дешевым). Пределов там всего два. Один - токи до 10А, другой - какие то мА, точно не помню. В этом пределе и мерил. Скидывал массу - один провод на АКБ, другой на массовый провод. Ничего не показало.
хоть что то он должен был показать.в самом мультиметре на мА должен стоят предохранитель,может он сгорел?
а возраст АКБ обычно на ней самой и указан.
#33     Re: Аккумулятор 28 авг 2011, 23:16
Андрей, еще раз повторяю, чудес не бывает. :evil: Возми нормальный мультиметр с маленькими пределами измерения и замерь ток!
Сергей правильно говорит
,а если ты ничего не видел значит не правильно мерял!!!!
#34     Re: Аккумулятор 30 авг 2011, 20:06
dost писал(а) :
А щупы на приборе переставлял в клеммы для измерения тока?
АндрейВ писал(а) :
Естественно.
1.Поставить плюсовой(красный) щуп в гнездо 10А
2.Переключить тестер на предел 10А
3.Подключиться в разрыв с любой из клемм аккумулятора
4.Снять показания минут через 10. должно быть в пределе 0.02А-0.05А если все ок то п.5
5.Ставим сигнализацию на охрану, минут через 10 снимаем показания.
Так же или я невнимательно читал тему или... величина бортового напряжени какая???
Если делал измерения на пределе мА то скорее всего предохранитель в тестере умер если сигнализация помигала поворотниками или открыла закрыла двери....
#35     Re: Аккумулятор 30 авг 2011, 22:02
Денис, а зачем на предел 10А ? Не многовато??? Там погрешность сразу ой какая!!! Вполне достаточно предела 2000 mA, а уж если ожидать, что там больше, то это и без тестера видно будет - при замыкании или размыкании искра должна быть приличная!!!
#36     Re: Аккумулятор 30 авг 2011, 22:36
[quote3=valerun,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=55870#p55870]Денис, а зачем на предел 10А ? Не многовато???[/quote3]
Тестер скорей всего 830-тый там мах предел 200мА выше только 10А, если измерять на пределе 200мА и сигналка мигнет поворотниками предохранитель сгорит...
#37     Re: Аккумулятор 30 авг 2011, 23:00
Истинная правда! Проверено неоднократно - горят заразы.
#38     Re: Аккумулятор 31 авг 2011, 12:16
Ну с этим то согласен, просто я не подумал, что такой ерундой пользуетесь для этого :) . Такой тестер у меня в машине на всякий пожарный просто валяется, а подобные измерения я стрелочным всегда делаю, а там и защита стоит и переключателем во время измерения можно предел сменить ;)
#39     Re: Аккумулятор 31 авг 2011, 19:02
Снимите видео замера утечки, сразу будет ясно.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#40     Re: Аккумулятор 31 авг 2011, 21:32
Валер, я то же за стрелоные приборы, если они хорошие, но габариты... Игорь, а Денис видимо пришет про сгорание предохранителя в приборе на пределе 0,2 А.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
