<<     указатель температуры     >>
#11     Re: указатель температуры 02 мар 2013, 20:55
Андрей, а что тебе еще подсказать???? Ты описал какие то там провода, но что можно по твоему описанию сказать, ......... да ничего. Единственное что могу тебе еще подсказать так это что где искать.
Цепь указателя температуры выходит на желтый разьем приборки Т26/2 (2 - это номер контакта в разьеме). С него провод идет на разьемное соединение Т10, контакт 2 (по моему черный разьем). Это соединение находится под рулем, снимать полку подрулевую надо что бы до него добраться. Далее с этого разьемного соединения сразу на контакт датчика. И нет в этой цепи никаких ответвлений.
Вот эту цепочку тебе и надо проверить и прозвонить. Ну и саму приборку просмотреть, нет ли там каких замыканий.
#12     Re: указатель температуры 02 мар 2013, 23:20
nostos писал(а) :
У меня от разьема на щитке выходит син-кор провод но к нему прямо на выходе подсоединен др.провод который в свою очередь идет на прямую к черному а черный как я понимаю по схеме идет к син-кор на датчике.Это все правильно или нет?
По схеме сине-коричневый должен идти напрямую к датчику без каких либо ответвлений. Попробуй откинуть все лишнее.
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#13     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 18:02
От показометра на датчик идет провод с плюсом или нет?
#14     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 18:09
С плюсом. Если сбросить фишку с датчика то на разьеме (что висит на проводах, не на датчике), ты должен увидеть плюс 10 В.
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#15     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 18:14
дело в том что до этого был с плюсом а теперь без куда все пропало не пойму.
#16     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 18:25
Андрей, если прочитать твои собщения, то мое мнение следующее: скорее всего у тебя все таки проблема в самой приборке.
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#17     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 19:00
сегодня прозванивали вроде все норм.я просто немогу понять:у меня по плате потходит +10В а уже с датчика до разьема ни чего не выходит.провод про который я писал который отходит от син-кор на черный ,вот от черного через этот провод подаеться ток уже на син-кор.но подаеться помоему больше+10В и уже с этого провода получаеться идет и на показометр и на датчик.Как то так.вот я и не пойму что это за черный провод и как должен подходить или выходить ток с показометра?
#18     Re: указатель температуры 03 мар 2013, 19:47
Цепочку прохождения тока я тебе описал. В цепи не должно быть никаких ответвлений! Отбрось все лишнее. Кстати как же оно у тебя работало до этого :shock: .
.........я просто немогу понять:у меня по плате потходит +10В а уже с датчика до разьема ни чего............ Это понятно. Сам показометр крепится к плате болтами (есть и гайками) и через них и проходит ток, и там у тебя просто нет контакта. Сними показометр почисть контакты и снова хорошо прикрути его к плате!!! Кстати когда снимешь показометр прозвони его обязательно!!!! Чудес на свете не бывает, Если на показометр приходит по плате 10В то при его исправности будет сколько же выходить. Далее от показометра до разьема идет дорожка по плате, может быть трещина дорожки. Ну и последнее посмотри внимательно пайки разьема на плате. Часто там нарушается пайка, так как приборка часто снимается и рассоединяют разьемы приборки не всегда аккуратно
#19     Re: указатель температуры 04 мар 2013, 07:45
Нужно еще просмотреть разъемы которые подключаются к блоку предохранителей соответственно подкапотного жгута который содержит в себе провод от датчика температуры и жгута приборки который его продолжает до самого показометра, разъемы могли окислиться правда редко это бывает.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#20     Re: указатель температуры 06 мар 2013, 21:25
Пусть немного не по теме , но... поржать можно. Пригнали мне сигару рестаЙлинговую на покраску, заодно попросили глянуть чего не работает прибор температуры. Лазил туда-сюда - все в поряде. Оказалось стрелка температуры ТУПО приклеена к прибору )))))
