<<     Не работает тахометр     >>
#11     Re: Не работает тахометр 17 сен 2011, 20:31
Aleksey писал(а) :
На кпп есть два разъёма, посмотри может туда вода попала
А как относятся разъёмы на КПП к тахометру?там 1 разъём на спидометр второй на лампы заднего хода.
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#12     Re: Не работает тахометр 17 сен 2011, 21:32
Извиняюсь, забылся малость это у меня спидометр заглючило а ни тахометр :D
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#13     Re: Не работает тахометр 18 сен 2011, 20:25
Шевелил комутатор, провода, нет реакции. Пару раз стукнул по панели приборов, начал дергаться тахометр, потом снова стрелка упала. стукну-подскочит, а сама не работает.
#14     Re: Не работает тахометр 18 сен 2011, 23:44
Сергей, значит паять...где то в приборке пайка пошла... или дорожка...
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#15     Re: Не работает тахометр 19 сен 2011, 20:08
значит надо снять панель? А я увиже где паять? Или лучше к мастеру обратиться?
#16     Re: Не работает тахометр 19 сен 2011, 23:38
Серега, ты читаешь, что тебе пишут или сам с собой тихо беседуешь???
Посмотри на предыдущей странице
Конечно первое, что приходит на ум это дорожки и контакты на приборке... Пришло время и у многих они забарахлили, приходится восстанавливать и пайку и дорожки на плате - это читай ФАК здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Hornet:
Алексей
05 авг 2011, 09:36
#17     Re: Не работает тахометр 13 окт 2011, 19:37
У меня тоже тахометр не работал. Проблема оказалась в китайском коммутаторе. На днях купил родной немецкий на разборе - заработал. А китаец в багажнике катается, про запас.
#18     Re: Не работает тахометр 13 окт 2011, 20:15
Можно поставить и жигулевский, только перемкнуть контакты...
Георгий 65:
Георгий
Щелково
23 авг 2011, 19:33
#19     Re: Не работает тахометр 16 окт 2011, 19:49
Как сглазили, в пятницу тахометр работал, вольтметр на ходу показывал 13.4, субботу машина стояла, сегодня тах не работает и вольтметр показывает 11.2... Покатался пол часика, ничего не изменилось, с зарядом акб тоже... Какя взаимосвязь? и где копать?
#20     Re: Не работает тахометр 16 окт 2011, 20:39
для начала проверь массу на кузов и на двигатель.
