<<     Провода из трамблера     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#11     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 17:13
Спасибо всем кто откликнулся завтра разберу и посмотрю что там и как, ставить наместо будем с вашей помощью надеюсь. :)
#12     Re: Провода из трамблера 08 сен 2011, 21:18
Обязательно поможем, но в любом случае полезно будет и метки проверить. А как это делать почитай обязательно тему в Отчетах и FAQ Метки ГРМ / зажигание про это, поможет быстрее тебе во всем разобраться!!!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#13     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 17:30
Наконец то я его разобрл в нутри вот что
Подскажите как можно проверить все это дело на работоспособность.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 19:23
А что это он черный такой,это не масло случаем?
Если искра была до этого,то значит исправный.Но я бы лучше новый купил,чуть больше 1000рублей стоит.
Наверное кто-то до тебя неудачно покрутил трамблер и свернул разъем с датчика.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#15     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 22:51
А в принципе зачем этот датчик холла, за что он отвечает?
#16     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 23:00
без него не будет искры на свечах,а без нее никуда не уехать ,только на галстуке :).
#17     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 23:06
Юрий, а каким образом деталь в желтом кружке прикреплена к пластине ? Там, где два отверстия по краям, должны быть заклепки ( по идее). Изображение
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#18     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 23:30
(dost) да онь весь в масле и ето я еще промыл его в бензине когда я его достал там трудно было чтолибо разглядеть из-за масла.
(plumbum) там снизу есть 2 заклепки.
а обороты считываются не с этого датчика? там ведь 3 провода , 2 на контур для магн поля а третий как раз коротит с массой
и чтото считывает эти сигналы или я опять запутался.
#19     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 23:39
Юра, начнем сначала...первое почитай что такое зажигание в ДВС, тогда станет понятнее для чего это вообще надо, а потом прочитай, как цивилизация переходила от механических контактов прерывателя и почему к их электронным аналогам... извини, но просто объяснять всю эту эволюцию долго и тяжело!!! Будь пытливым...в твоем возрасте это похвально!!! ;)
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#20     Re: Провода из трамблера 09 сен 2011, 23:49
Ладно Валерий сейчаз что нибудь нарою но у меня уже голова раскалывается :D с начала сказали учи про ке-жет и накидали ссылок уже замучался разбираться как то сложно это, теперь нужно про датчик хола и зажигание почиттать ,а началось с простого вопроса что там такое торчит из трамблера.
Но мне всеже охота узнать где датчи оборотов.
