Всем привет,проблема заключается в том,что при повороте руля независимо в какую сторону в районе левой стойки какое-то трещание.Опорник поменял все равно треск,до этого делал сход развал,так как менял шаровые и рулевые наконечники,после этого и началось.Особенно проявляется это при трогании с места или при повороте на скорости не больше 40 км,раньше бывало такое,но зимой,особенно если в машине еду не один,и то проявлялось только на небольших кочках,не могупонять в чем дело?Подскажите кто что сможет
я когда ставил коробку забыл куда подкладывать дюраливую втулку,она похожа на тарелочку с выпуклым носиком,этот носик как раз подходит по размерам в подушку коробки, я так понял ее нужно подложить между кузовом и подушкой,плоской частью к кузову,может я ее не туда поставил и треск из-за этого
Есть такое дело, я когда менял шаровые опоры обнаружил что болт который держит её в стойке немного стесан. Есть небольшая выработка. Поставил новые шаровые, а болтов таких не нашел. Поставил те же. И появился такой вот хруст. Когда поворачиваешь особенно если загружен. как бы ТЫдыщ. по рычагам прямо чуствуется .
нет на руль не отдает,может это подушка коробки,которая крепится к болту подрамника левого заднего,я ее прикрутил между болтом и подрамником,а ее может надо было крепить между кузовом и подрамником
